Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Системы стабилизации Rabbit Flight Controller - Кроличьи мозги...буду ставить себе...
Re: Rabbit Flight Controller - Кроличьи мозги...буду ставить себе...
... это он сам так долго скачет ? думаю не порядок. на такую поверхность с первого раза должен нормально приземлиться, ну может у самой земли чуть подвиснуть.. чувствительность по сонару чуть уменьшить нужно.
.. если кому интересно, скрин моих настроек:
http://s51.radikal.ru/i132/1206/dd/f2c8f07faeb1.jpg
sovit
Виталий
1285 Сообщений
нашел вот такую статью про ПИД, будет ли корректно использовать этот манул при настройке кролика?
и на какие настройки влияет 4 и 5 бегунок?
zamanuki
36 Сообщений
... четвертый, это уровень баллансировки.величина акселерометра.определяет, как резко коптер будет отзываться на движение стика..Сильно большая величина может привести к тому, что при сильном ветре не удастся наклонить коптер, чтоб выгрести против ветра.
пятый элемент, это настройка по курсу.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Всем спасибо за помощь, разобрался с настройками и квадр отлично полетел.
НО ближе к концу батареи он как будто теряет связь на долю секунды, и начинает падать. иногда выруливает, иногда нет. напряжение примерно (3.7 на банку)
расстояние примерно метров 15-20, аппа авионикс(аналог турниги 9х)
при этом регули греются так, что палец еле-терпит.
питание UBEC подключено только с одного регуля на первый канал,  (может подключить питание с остальных регулей??)
из бортового оборудования только приемник и кролик.
Регулятор Hobby King 30A
двигатель Turnigy D2836/11 750KV
Turnigy nano-tech 3300mah 3S 25~50C
что посоветуете предпринять?
zamanuki
36 Сообщений
... поиграйтесь с таймингами регуляторов. Стопудово , дефолтные не подходят .
з.ы. я свою турнигу сегодня перепрошил на er9Х... осваиваю, но пока с кролем не коннектил...
sovit
Виталий
1285 Сообщений
да, я тоже на er9x перепрошился сразу.
а что такое "тайминги регуляторов"? это там где 330гц или 400гц, или то что настраивается с карты программирования регуляторов (которой у меня нет sad( ) ?
еще говорят про сторонние прошивки регуляторов,  без фильтров сглаживания, мол тоже может помочь, не?
zamanuki
36 Сообщений
... тайминги, то другая величина. Можно и без карты настраивать( если слух музыкальный)) ). Прошивками регулей тоже можно заняться, но лично я пока не хочу.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
... обзавелась гекса gps модулем. Модуль РА6С, перепрошитый.
Технический тестовый видосик при ветре можно глянуть тут:
sovit
Виталий
1285 Сообщений
прошу помощи в подключении кролика, все подключил , кроль заводится , начинает мигать и на этом все . не могу разблокировать . подключал к компу , сигнал от пульта поступает , все работает.     п.с.  при подключении провода от приемника в плату закоротил и перегорели предохранитель , вместо него олова капнул , после плата включилась.
Nick73
8 Сообщений
Всем кролиководам большой привет!!!
Собрался заказать кролика на гудлаке, а там смотрю-два вида появилось! http://www.goodluckbuy.com/rabbit-fligh … ee-cf.html  и   http://www.goodluckbuy.com/rabbit-fligh … sonic.html
На 10 баков разница, по внутрянке, я так понял, отличаются только высокоточным барометром (тот что подороже). Кто нить пробовал платку с точным барометром? Стоит ли покупать дороже? А то может эта платка глючит больше с таким барометром? За 85 в довесок идёт сонар пяти пиновый и плата разводки питания! С этим сонаром помню у многих проблемы были, на 4-х пиновый приходилось менять. Вообщем, я в больших раздумьях какой же всё таки брать.
Уважаемые кролиководы! Дайте пожалуйста дельные советы!
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Все молчат... Ну да ладно, буду заказывать проверенный контроллер с обычным барометром, хотя писали, что высоту по нему не очень держит, может им и пользоваться то не буду. Зато в этом комплекте сонар есть, может подружу с платой и буду над снегом  летать...наверно к моменту сборки уже будет снег  smile
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
... я думаю  все молчат, потому как просто кролика с новым баро еще не прикупили. А вообще, если бы я стоял перед выбором какого кроля покупать, то однозначно брал нового.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Fewtar kjljpir rjwep x020
