Именение кофигурации Цессны 150
Re: Именение кофигурации Цессны 150
Так и сделаю.
Осталось выкос двигателя подобрать.
Есть мысли по поводу временной регулируемой моторамы.
Чтобы в режиме реального времени можно было регулировать отклонения мотора.
Razofil
Виталий
25 Сообщений
Ага, "изменяемый вектор тяги"!.. smile
После каждого полета придется крепления проверять.
Моя цесна полетела без выкоса, даже тремировать ненадобыло и так ровно пошла. Если аккуратно сделать то и нос не надо удленятьдля изменения центровки, у меня центровка по лонжерону и это при условии что акб http://www.parkflyer.ru/30421/product/101051/
DENIs mmm.
Денис
678 Сообщений
Проверять не больше 2-3 раз, пока не узнаю нужный выкос)
потом заменится нормальной моторамой с нужным выкосом.
Razofil
Виталий
25 Сообщений
Всем привет! В очередной раз модернизировал самик. Удленнил нос на 5см и укрепил его, поставил двиг 2215/07-1400 (рекомендуемый вес моделей 650-1250г), акк.1600/3S, вклеил углепластик в лонжерон. Вес самика с доп. грузом ~650г. Только сделал, еще не летал, может в выходные если погода будет.
Sergf
23 Сообщений
Sergf написал(а):
поставил двиг 2215/07-1400, акк.1600/3S
А проп какой?
PS: страшный аппарат получился! smile
alex-anp,
Проп 9Х6
Sergf
23 Сообщений
Я думаю, что надо стремиться к оправданному уменьшению веса модели. На лётных качествах это сильно сказывается. Не зря сдесь неоднократно читал, что и кирпич полетит. Но вопрос как? Я первую Цессну делал строго по чертежам. Единственное отклонение от них было то, что сервы РН и РВ стояли под крылом. В таком варианте Ц.Т. был гдето по середине лонжерона, и это при АКБ 2S 610мА вес которого вроде 36гр. И летала, и особенно планировала - идеально!
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Ну вот, не с первого раза но, все таки он полетел. Проп 9х6 сломался при первой марковке (он был один), поэтому все остальные полеты проходили на 9х4.7, которых тоже ушло пару штук. Вот видео:
Sergf
23 Сообщений
smile С полетом!!!
Запускать лучше левой рукой, передатчик на ремне на шее, правая рука добавляет газу, и ложится на стик контролируя крен и РВ. Тогда можно взлетать без резких фигур! smile
Ну и взлет строго против ветра
Поздравляю с облетомsmile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Geraldmoips
