ак.батарея липо
ак.батарея липо
Добрый день.
подскажите пожалуйста как быть с ак.батареей выкинуть или можно исправить
по перву разу пытался подсоединить батарею
к регулятору и неожиданно батарея задымилась, после зарядное устр. говорит
что соединение во время заряда,разряда прервано.
и еще какие разъемы нужны для батарей и регуляторов.
Спасибо.
Re: ак.батарея липо
Возможно перегорели провода соединения в планке соединений банок (сверху, там где выходят провода)
Нужно аккуратно разобрать этот верх (там просто окантовка из термоусадки или скотча с прокладкой)
Замерить вольтметром напряжения каждой банки, если оно есть и в размере около 3 В, то прозвонить все провода.
Если есть обрывы - ликвидировать их пайкой.
Если опыта работы с паяльником нет, то лучше положить банки в кастрюлю с подсоленой водой на сутки, а потом выкинуть.
Тк, если вы во время работы закоротите банки между собой то ВОЗМОЖЕН ВЗРЫВ!
С температурой около 1500-2000 градусов и шаром огня около метра в диаметре!
Производитель не рекомендует ремонтировать батареи.
Но я свои уже раза 3 перепаивал - отваливались балансирные провода.
Re: ак.батарея липо
Ничего себе бомба!
Получается, в мобильнике у каждого такая бомба есть?...
Или это касается только мощных батарей?
А в банку зачем? проще за городом костер развести, кинуть туда и убежать за  ближайший бугор.. smile
Re: ак.батарея липо
НЕ ЧЕ СЕБЕ !!!! 1500-2000 градусов и шаром огня около метра в диаметре!
Я уже думал лезть туда с паяльником, но теперь не под каким дулом.
батарею разобрал там дырка на корпусе где контакт.
Сам  контакт был черный, зачистил вставил и заработало.
А что подскажете с разъемами и можно ли самому сделать.
Re: ак.батарея липо
А зачем ? - банки в кастрюлю с подсоленой водой на сутки
Re: ак.батарея липо
Что будет, если слишком сильно зарядить:
Что будет, если замкнуть банки: http://www.youtube.com/v/BUGcf5CNLo8
В соленую воду я так понимаю чтобы заряд потеряли полностью и были безопасны.
Re: ак.батарея липо
Полезные ссылочки. Спасибо.
Re: ак.батарея липо
про кастрюлю - да, чтоб окончательно разрядить батарею.
про телефон -там не стоят липо, ставят литийион.
Разъем самому делать не стоит, я рекомендовал разъемы в статьях для новичков (справа на главной странице).
Re: ак.батарея липо
А зачем паять контакт на аккумуляторе? У них есть выход с 2 контактами, у меня красный. Я купил такиеже входы и припаял к регулятору.
Получилось очень удобно замыкать и размыкать smile
Re: ак.батарея липо
Просто если покупаются акки в разное время, то они комплектуются разными разъемами.
У меня около 20 акков и все они на Т deans , сейчас на хоббисити таких разъемов на акках нет, так что новые я отрезаю и ставлю свои любимые динсы, для унификации разъемов аккумулятора.
Re: ак.батарея липо
Посмотрел на хоббисити сейчас только два вида разъемов,не то, что на батарее.
Если перепаять, то, чтобы не страшно было дадите какие нибудь рекомендации.
Re: ак.батарея липо
Облудить провод, облудить разъем, на провод одеть куски термоусадки, зажать разъем в тисках или плоскогубцах или "третьей руке", приложить провод к разъему, расплавить олово паяльником и перенести на соединение, убрать паяльник и дуть, надеть термоусадку, заняться вторым контактом, осадить термоусадку.
Все smile
