ак.батарея липо
Re: ак.батарея липо
Проблема с батареей. Выдает ошибку  BATTERY VOL ERR CELL CONNECT
при запуске зарядник все определяет правельно. Жму старт  начинает заряд, проходит секунд 5 и ошибку выдает.
Что это может быть?
Re: ак.батарея липо
BATTERY VOL ERR CELL CONNECT  - неправильное подключение батареи
Robot55
Владимир (Нижний Новгород)
335 Сообщений
Re: ак.батарея липо
при запуске зарядник показывает R: 3 ser    S: 3 ser
press enter  5 секунд зарядки и ошибка.
Если неправильное подключение батареи , то как правельно, до этого вродебы также делал.
Re: ак.батарея липо
А у вас какой зарядник?
Robot55
335 Сообщений
Re: ак.батарея липо
IMAX B6
Re: ак.батарея липо
Может ток не правильно выставлен, потому что он мне сначала тоже выдавал такую  ошибку
Robot55
335 Сообщений
Re: ак.батарея липо
я ставлю так  LiPO              CHARGE
                       1.0 A               11.1V(3S)
а батарея у меня такая Rhino 1250mAh 3S 11.1V 30C Lipoly Pack
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh … oduct=9323
Re: ак.батарея липо
Попробуйте поставить 0.7 или 0.5 А
Robot55
335 Сообщений
Re: ак.батарея липо
Кто знает, подскажите пожалуйста, как  лучше заряжать аккумулятор с балансиром или без него?
Robot55
335 Сообщений
Re: ак.батарея липо
все равно такая же ошибка.
Re: ак.батарея липо
Странно, может я конечно и ошибся. Ноя тогда поставил ток меньше и все нормально стало.
Robot55
335 Сообщений
Re: ак.батарея липо
Померьте напряжения на банках мультеметром.
лучше с балансиром если 3 или < банок. с двумя тоже можно но не так сильно важно.
хотя я когда дома заряжаю всегда с балансиром, а на поле без него :-)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
