Р/у модель самолета из микромашинки
Статья: http://rc-aviation.ru/index.php/compone … -from-avto
Последние комментарии из статьи:
#1 dragon 2009-04-24 03:19 Здорово!
У меня микровертолетик валяется с ломаным винтом. Вот из него можно что-нибудь сбацать.
#2 konst 2009-04-24 12:53 Из микровертолетик ов шикарные 2-х моторники выходят. Их движки утягивают авиамодели полуметровго размаха.
Спасибо, подправил smile Цитировать
#3 dragon 2009-04-24 13:29 Из моего врядли наверное… Он не соосный, с хвостовым винтом. Fairy называется. Блин. На картинке он выглядел лучше чем на самом деле sad Цитировать
#4 artteth 2009-04-24 23:40 я из микровертолетик а буквально вчера сделал но без управления просто взял задний (маленький винт) и прецапил к движку от главного(большо го) винта и напремую к аккуму. тенула вместе с рукой на планере с размахом +- 60 см.планер от сюда-Планер из потолочки для самых маленьких
Re: Р/у модель самолета из микромашинки
artteth я не понял, а как "просто взял задний (маленький винт) и прецапил к движку от главного(большого) винта"?
Да, и аккумулятор какой брал? Родной вертолётовский?
Кстати, для поворота руля направления можно использовать управление хвостовым винтом.
Основной двигатель - пусть тянет модель, если двигло большое - заменить на двигатель из сервомашинки (бывают разные по размерам) или от вибры сотового телефона.
Если у вас были сервы - то проблема с управлением решена, если нет - то делается следующее:
http://rc-aviation.ru/images/for/servo_melko.jpg
Магнит из старого СДрома, пружинка - оттуда же или из зажигалки, катушка 30 - 200 Ом, шириной 5мм, провод можо взять из автомобильного реле или реле из китайского будильника.
Катушка и корпус - бумажная.
Тяга - тонкая проволочка, карбон отрезок линейки (тонкий)
Можно подпружинить РН так чтоб его держало например влево (пружинкой или резинкой), тогда пружину из самодельного сервопривода можно удалить.
Катушка получается электромагнитом - можно поэксперементировать с железным сердечником в ней.
Вобщем идея рабочая (по идее) smile, но надо пробовать !
а можно отклонить РН в одну сторону, а винт хвоста поставить по вертолетному - будет утягивать в другую smile
Кстати, подумалось - пружину наверное лучше ставить наоборот - с дальней стороны, а управлять силой отталкивания, тк магнитные силы сильно падают с увеличением расстояния.
Опять таки пробовать надо
Вот у меня есть начинка ( два главных мотора , хвостовой мотор , система управления и аккумулятор ) от инфрокрасного радиоуправляемого мини - вертолетика . Что из этого можно сотворить ?
2-х моторник !
Причем любого типа - хоть бобмер,  хоть по типу slowstick, хоть ЛК с 2мя толкающими винтами.
Как я понимаю там винты могут крутиться с разной скоростью - это и будет управлением по курсу. Выкос чуть вверх - позволит набирать высоту при максимальном газе и сбрасывать ее при минимальном, для этого центровка должна быть чуть передней.
Так летают почти все сильверитовские модели.
У соосников даже в пульт встроено управление поворотом за счет разной скорости вращения винтов. На моем Picooz (вроде так называется) главный винт (и двигатель) один и еще хвостовой винт. поворотом управляет увеличение/уменьшение скорости хвостового винта. Движение вверх/вниз - за счет увеличения/уменьшения скорости главного винта. А вот вперед/назад он вообще не летает smile. Движение вперед достигается за счет того, что когда он начинает поворачивать вправо, он увеличивает скорость движения в горизонтальной плоскости, а когда влево - уменьшает. Очень сложно его было заставить лететь туда куда нужно. Поэтому и пылится на полке. smile
тогда только поэксперементировать с самодельным сервоприводом со страницы 1 этой темы.
покопаю завтра в интернете на англоязычнх форумах, наверняка есть готовое решение smile
А никак моторчик в сервопривод превратить нельзя ? А то тогда можно сделать полноценный рудер .
для того, что бы переделать в полноценный сервопривод моторчик должен уметь крутиться в обе стороны, на хвостовом винте моторчик крутится в одну или в обе стороны?
Sahib
