Модель с ДВС. Проектируем и строим
Re: Модель с ДВС. Проектируем и строим
здравствуйте. собрал авиамодель с двс подскажите как сделать чтобы серв. отпускала газ
- AJIEKSEU
- 49 Сообщений
Не понял вопроса. Положение дроссельной заслонки двигателя регулируется таким образом, чтобы при положении стика газа в "нуле" (для электро самолетов), ДВС работал на холостом ходу. Это достигается тем, что заслонка почти полностью закрывает диффузор карбюратора, оставляя только небольшое отверстие, диаметром с зубочистку. Собственно, ею и можно воспользоваться для регулировки. А при даче газа до максимума, заслонка должна полностью открывать диффузор карбюратора. При этом сервомашинка не должна испытывать усилия ни в одном из крайних положений. То есть не упираться. Это достигается подбором начального положения качалки на серве, выбором отверстия на качалке, в которую будет вставлена тяга, и регулировкой величины хода сервы на аппаратуре (END POINT). Проверяется это просто. Если машинка жужжит в каком-то из положений, значит она упирается в ограничение. Надо добиться, чтобы такого не было.
Надеюсь понятно.
Успехов в творчестве!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Спасибо за ответ, у меня еще такой вопрос можно ли подключить аккумулятор на прямую к приемнику ?
- AJIEKSEU
- 49 Сообщений
Какая у Вас батарея, вообще написали - бы конкретней какая аппа, приемник, двигатель, на приемник подается от 4,5В до 6В, ставят стабилизаторы UBEC на 5В
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Аппаратура Hobby King 6Ch, двигатель двс, 5 сервомашинок
- AJIEKSEU
- 49 Сообщений
Чтобы подключить батарею на прямую без риска
, Вам нужны батареи типа такого
http://rc-aviation.ru/mtech/37-ochruchki/535-delaem-bec Да, можно это и есть самодельный UBEC. Через него приемник можно питать акком от 2S (от 2х баночных) и выше.
С Вашей батареей нехватит питания 3,7В, а надо не ниже 4,5В для приемника, и емкостью мА побольше.
Ну и движек какой? Компресионный, газовый, калильный, бензиновый
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
bob102+78,
калильный двигатель 2.5 сс
- AJIEKSEU
- 49 Сообщений
Теперь вопрос - Вы имеете представление о подключении, настройки и прочего, мне просто понять как с Вами общаться. А лутше создайте отдельную тему, чтоб здесь не мусорить.
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Где-то можно скачать статью целиком?
То, что пару страниц назад выкладывали на депозите уже не скачивается
- Hokum
- Андрей
- 5 Сообщений
Константин обещал где-то выложить... Я не очень представляю как это лучше сделать.
С наилучшими,
Ю.А.
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
yuri_la написал(а):
Hokum написал(а):
Где-то можно скачать статью целиком?Константин обещал где-то выложить... Я не очень представляю как это лучше сделать.
С наилучшими,
Ю.А.
Можно на Яндекс Диск - храниться долго, рекламы нет.
- Hokum
- Андрей
- 5 Сообщений
Посмотреть или скачать статью целиком можно по следующим ссылкам:
- Hokum
- Андрей
- 5 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 504
