Благотворительность
Помоги начинающим
Собрано: 3 123.09 руб.
Поступления
Информация о проекте
Оборудование
RC Передатчики
HK 2.4Ghz 6Ch
Mode 2
Кол. 50
Цена 22.99$
Обзор
Купить: Паркфлаер, HobbyCity
Turnigy 9X 9Ch
Mode 2
Кол. -20
Цена 53.95$
Обзор
Заказ: Паркфлаер, HobbyCity
Электродвигатели
2205C 1400Kv
Кол. 50
Цена 9.18$
Обзор
Turnigy 2205/34 1500Kv
Кол. 0
Цена 12.10$
Обзор
Сервомашинки
HXT900 9 грамм
Кол. -20
Цена 2.69$
Обзор
HXT500 5 грамм
Кол. 50
Цена 3.49$
Обзор
Видео и FPV
Turnigy 30FPS
Кол. 50
Цена 11.94$
Обзор
FatShark 640x480
Кол. -5
Цена 249.95$
Обзор
FPV 900 200мВт
Кол. -2
Цена 50.38$
Обзор
BEC своми руками
Технологии моделизма - Очумелые ручки
04.04.2011 20:11
Извините если Боян , но всетаки хочу что бы эту статью добавили (если подобного не было)
Почему?
Часто сталкиваюсь с проблемой запитать приемник , а регуль приходится выдергивать.
Примерные параметры входное напряжение от 7 - 35 вольт , выход 5 вольт 1.5 ампера , для приемника и серв этого достаточно
Потребутся :
КРЕН - ка L7805CV
2 Конденсатора от 10 мФ и выше , на вход не менее 15 вольт (зависит от напряжение которые будете  подключать) , на выход 10 мФ не менее 10 вольт(с запасом)
на этом можно было бы и ограничиться , но русская то душа требует ! smile , по этому
на вход поставим диод от переплюсовки  любой на 1.5 ампера (я поставил 1А IN5817)
светодиод на выход , чтобы было визуально видно ,что питание включено , для этого требуется резисто на 160 ом и собственно стандартный 3-х вольтовый светодиод с током потребления 0.03 А (30 мА)
ну и немножко проводов , и разъем включения в серву , я взял от компа (штекер от корпуса в материнку)
вот собственно сам схема (ногами не бить рисовал в паинте smile )
http://kigo.users.photofile.ru/photo/kigo/96579491/xlarge/123256273.jpg
тут все что потребуется на фотке
http://kigo.users.photofile.ru/photo/kigo/96579491/xlarge/123256244.jpg
 я использовал танталовые конденсаторы (16 вольт, 47 мФ, полоски на танталовых это "+"), не забываем что вольтаж на входе у конденсаторов должен быть в зависимости от того от какого аккума будет питаться , предел от 7 до 40 вольт, на выходе достаточно 10 вольтовых
http://kigo.users.photofile.ru/photo/kigo/96579491/xlarge/123256247.jpg
http://kigo.users.photofile.ru/photo/kigo/96579491/xlarge/123256248.jpg
собственно на этом можно было ограничится , слева подаем напругу , справа снимаем , но мы не защищены от переплюсовки и не имеем контроля , вкл у нас питание или нет!
по этому на вход впаиваем диод от преплюсовки , полоса на диоде это минус
http://kigo.users.photofile.ru/photo/kigo/96579491/xlarge/123256253.jpg
далее подпаиваем резистор к светодиоду , который у нас будет стоять на выходе
http://kigo.users.photofile.ru/photo/kigo/96579491/xlarge/123256258.jpg
далее ножки во избежание КЗ убираем в термоусадку ,и подпаиваем (на светодиодах "+" это длинная нога , резастор подпаиваем к "+") и уже рабочем состоянии
http://kigo.users.photofile.ru/photo/kigo/96579491/xlarge/123256265.jpg
убираем всю схему в термоусадку , и вот уже с включенным приемником
http://kigo.users.photofile.ru/photo/kigo/96579491/xlarge/123256269.jpg
напоминаю , что вся схема держит максимум 1.5 апмера , но для авиамодельма этого вполне достаточно , питание приемника и 5 серв
ЗЫ- вес с проводами и термоусадкой 12 грамм
на схеме 7-20 вольт - только из-за того что конденсаторы стоят 16 вольтовые (диод от переплюслвки 40 вольт), если на входе ставить до 40 вольт , то вход до 35 вольт ,даже 40 съест
и не забываем , чем выше напруга на входе , тем больше будет греться кренка -это нормально , потому как рассеивание напруги идет именно на кренке , если вы  однозначно будете знать , что будете Входная напруга будет более чем 25 вольт  - то имеет смысл сделать небольшой радиатор
С Уважение Kigo ака  Кузнецов Игорь, Рязань
PS. По данной теме возникло большое обсуждение на форуме, рекомендую прочитать. Константин
Добавить комментарий
Вопросы по статьям задавать в
Форуме!
Защитный код
Обновить
1) Мозги MWC MultiWii для квадрокоптера
2) Гексокоптер с полезной нагрузкой 2-2.5 кг
3) Sbach размахом 1850. самодельный самолет
4) Носители FPV
5) Вал мотора 4250
6) Авиамодели по тетрис технологии
7) Весенний авиамодельный марафон
8) Общие вопросы о FPV. Обсуждение, опыт, советы.
9) Cessna-150 (часть 4)
10) Slow Stick
1) Поле для полетов у Парка Победы - Поле класс, никого нет, даже людей с собаками
2) Counter Rotating винты
3) Вал мотора 4250
4) Гексокоптер с полезной нагрузкой 2-2.5 кг
5) радиоуправления FLY SKY . Аппа 6 каналов 2,4 ГГц , моде 2. - Введите краткое описание темы
6) Su-37 - крепление аппаратыры
7) Нужны чертежи мота планера из потолочки!!!
8) 3-blade series - как расчитать
9) Ремонт антенны на передатчике Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2 - Нужна помощь в ремонте антенны
10) Spektrum DX10t DSMX
