Модель с ДВС. Проектируем и строим
Re: Модель с ДВС. Проектируем и строим
yuri_la,
Юрий, очень интересно, продолжайте в том же духе. Слежу за каждым вашим ответом. Пока вопросов нет, т.к. не дорос до вашего уровня
С уважением...
- Артемыч
- Артем
- 42 Сообщений
Поддерживаю Артема. Я тоже служу за темой. Хочу заняться ДВСами и покупать готовый самолет не очень хочется, а есть желание построить самому.
- nickoass
- Николай (Киров)
- 413 Сообщений
Спасибо всем высказавшимся!
Действительно, как предлагает Макс, надо бы развить РН по площади, увеличивая его как вперед относительно оси подвеса, так и, соответственно, назад. Также можно слегка перераспределить площадь между килем и РН в пользу последнего, причем увеличение будет касаться главным образом площади рогового компенсатора. Поскольку площадь "рога" можно (грубо) удвоить и вычесть из общей площади РН, то суммарная нагрузка на сервопривод практически не изменится. Ведь роговой компенсатор для того и нужен, чтобы компенсировать часть усилия на сервопривод за счет того, что находясь впереди оси подвеса РН, он создает силу, помогающую этот самый РН отклонять от нейтрального положения. Иными словами он работает как "антифлюгер".
Далее, я поначалу вообще не хотел делать киль, а обойтись только РН, как на Флипе от Киошо
Но потом пришел к выводу, что ось подвески РН будет слишком короткой, а роговой компенсатор, возвышающийся над фюзеляжем, будет создавать усилие, вырывающее РН из петель подвески, коих петель придется поставить штуки три. А хотелось бы больше (четыре минимум) для более надежной подвески РН. Поэтому изобразил небольшой киль. И совсем отказываться от него не хотелось бы по еще одной причине. Если бы я нарисовал не "селедочный" фюзеляж, а еще более сплющенный ("камбалаобразный"?), что также рассматривал поначалу, то киль точно был бы не нужен. Но увеличение площади боковой проекции фюзеляжа, что хорошо для полетов на ноже и тому подобных маневров, привело бы к увеличению площади миделя, значит лобового сопротивления, и, конечно, веса модели. Поэтому я "обойду" эту проблему не сплющивая фюзеляж более, чем он уже есть, а киль "растяну" вперед, превратив его в форкиль. Так я уже делал не раз. Площадь боковой проекции модели нагнал, мидель не увеличил, жесткость форкиля по опыту отменная.
Очередной проектный компромисс...
Порисую варианты. Эстетика не на последнем месте! Кто хочет предложить свои варианты вида сбоку - милости прошу.
Пока же задамся вопросом почему на хвостовое оперение ставят более мощные сервоприводы, ведь площадь элеронов больше, а углы их отклонения не меньше?
Продолжение следует...
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Между делом провел очередной технологический эксперимент. Сразу оговорюсь, что ничего нового я не придумал, а просто попробовал то, о чем когда-то прочитал здесь на форуме. А именно, попробовал обтянуть потолочку термоусадочной пленкой для обертывания тетрадей и учебников, которой пользуются и школьники. Покупал в канцтоварах и выходит это дешевле, чем модельная пленка. Потом она тоньше и легче, мне кажется даже больше, чем скотч. Притом она шире!
Короче, я пришкваривал ее утюжком к потолочке. Результат, на мой взгляд, отличный. Быстрее, удобнее, нет морщин. Наконец, она просто невесомая.
К моему удивлению материалом оказался... ПЭТ! Тот самый ПЭТ, из которого делают бутылки, и из которого у меня сделан капот и фонарь!
Красить потолочку можно из баллончиков, я пробовал. Надо это делать с некоторого расстояния, тогда краска ложится очень тонким слоем и не разъедает потолочку. А потом обтяжка такой пленкой...
Результат продемонстрирую.
Успехов в творчестве!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Доброй ночи дорогие форумчане!Юра я с большим интересом смотрю за Вашей работой.Очень интересно,узнал очень много интересного.Если быть в кратце ,читая Вашу статью,из головы не уходит изречение по моему римского ученого " Теперь я знаю, что я ничего не знаю" Открывая что то новое ,понимаешь как все это глубоко зырыто.и нет предела познанию. и совершенству.А лезть в Вашу работу не могу потому что я не такой умный. Смысл лезть туда где все построенно на такой матиматике и расчетах. Прошу Вас не думать обо мне плохо,мол хочу уже на готовенькое. Это не так.
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
Игорь,
Спасибо вам и всем, кто следит за проектом. Только не перехвалите раньше времени, а то я нос задеру...
С 7-го по 14-е июля я буду в Лондоне, на Авиасалоне Фарнборо. Что-то успею сделать до отъезда - отпишусь. Потом недельный перерыв. Понимаю, что проект слишком медленно движется, но это позволяет шире осветить тему. И тем, кто захочет пройти тем же путем, будет значительно легче.
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Юрий, фотографии привезите с салона.
- AndrStan
- Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
- 1861 Сообщений
Фотки будут!
На прошлом салоне выставляли пару Харрикейнов и Спитфайров, а также Месс. А вот фоток сейчас не найду. Да, ну и Ланкастер был. Вот был ли Москито... Кажется нет.
Успехов!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
yuri_la , насчет салона - завидую вам, по-хорошему, разумеется
Фотки край как нужны!
Про модель: вот вы пишете, например, что роговай компенсация РН сместит центр давления вверх и это скажется на управляемости. А вы не пробовали посчитать численно какой именно возникнет крутящий момент от отклонения РН без компенсации и с ней на какой нибудь расчетной скорости? Возможно получатся настолько малые значения, что ими можно будет пренебречь.. Это бы упростило проектирование.
- ethernal-sunshine
- Михаил
- 293 Сообщений
Михаил,
Вполне возможно, что в числовом выражении так и будет. Однако речь идет и об ощущениях пилота при управлении моделью. Я не могу похвастаться высоким мастерством пилотирования радиоуправляемых моделей. Летать - не строить! :-) Но по опыту полетов на пилотажных электричках могу сказать, что модели с роговым компенсатором, а именно Формоза (упоминал о ней в одной из статей), Фурия (NPN Fury), Эльф (на сайте есть обзор) конкретно заваливает при полете на ноже, попросту переворачивая их на спину. Это держит пилота в напряжении, заставляя постоянно подруливать, то есть компенсировать момент по крену элеронами. А вот ПаркМастер от Мультиплекса, у которого огромный РН, а компенсатора практически нет, спокойно летит на ноже без всякого напряжения пилота. Надо отметить при этом, что ПаркМастер почти вдвое легче при чуть меньших размерах, и летает медленнее. Так вот на модели с ДВС лететь на ноже придется с несколько большей скоростью, чем на электричке, поэтому я и хотел бы как-то нивелировать этот эффект. Полностью его устранить не удастся. Тогда надо было бы делать не фан, а классическую пилотажку, типа такой, которую строит Андрей (http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=45 … p=2#p97390) пост №20. У такой модели этот эффект будет слабо выражен, что и нужно для классического пилотажа.
Я попробую прикинуть в цифрах, хотя пока методику не выбрал. Буду думать. Если предложите метод, буду благодарен. Вы вроде тоже авиационное образование имеете?
С наилучшими,
Ю.А.
PS. Сообщения о проблемах с визами в Англию нас тоже коснулись. Одна из моих сотрудниц визу получить не успела.
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Завидую я Вам. Авиационное образование - это сила! А нас учили коэффициенты запаса огроменные закладывать
. Моя работа сейчас связана с грузоподъемным оборудованием и оборудованием для обработки металлов давлением (прокатные станы, волочильные станы, холодновысодочное об-е, оцинковка, фосфатирование и т.д.).
Увлечение авиамоделизмом очень помогает в работе. Подход у меня другой по сравнению с коллегами и кругозор шире, на глаз уже вижу где усилить, а где деталь лишнюю прицепили . А по образованию я автоматизатор производственных процессов
и немного технолог, а может быть и наоборот
. С Вашим подходом бы все проектировать. В сравнение можно японский инструмент посмотреть, все ажурное и работает, а наш - фиг поднимешь и ломается быстро.
Начал размечать на фанере детали фюза. Крыло буду в догонку рисовать.
Юрий, я пилотагу сначала размахом 1200 планировал (мысли сходятся
). Уменьшил до 1100 из за размеров материала от ящиков из под фруктов. Крыло увеличу, а вот стреловидность хотелось бы оставить. Чуток уменьшить придется.
- AndrStan
- 1861 Сообщений
yuri_la, да я инженер-испытатель летательных аппаратов
МАИ "Взлет". Метод могу предложить только "цифровой продувки" в программе типа FlowVision (разумеется не рекламирую, просто самая известная на мой взгляд). Стоит один раз разобраться и можно продувать все, не надо каждый раз искать кучу кем то оптимизированных методов отдельно для крыла, для стойки и тд. Самому в ней работать не пришлось, только читал, но если Вы заинтересуетесь, могу помочь в изучении, самому интересно как себя цессна ведет при разных конфигурациях На малых Рейнольдсах ведет себя адекватно - недавно узнавал.
Подход у Вас конечно основательный, у меня терпения так не хватит, все таки хочу наконец то полететь
- ethernal-sunshine
- Михаил
- 293 Сообщений
- 15528
- Geraldmoips
- 1
- 512
- MichaelWet
