Помогите с двигателем
Привет всем.
Отдали мне сегодня такой движок,вот думаю на модельку поставить.
Возникли вопросы.Чем кормить, что надо сделать перед запуском, что надо к нему докупить?
http://s018.radikal.ru/i528/1203/4d/4bf90ad63d1b.jpg
http://s019.radikal.ru/i610/1203/df/352c47b4ea62.jpg
http://s019.radikal.ru/i614/1203/1e/efdff685990b.jpg
Изменено: rachaser
23-03-2012 20:24:50
rachaser
Андрей
427 Сообщений
Re: Помогите с двигателем
Кормить лучше модельным топливом с 5% нитрометана. Если достать невозможно, спирт чистый медицинский + 20% касторки (без добавок всяких касторку искать нужно). Работать будет, но мощность ниже будет и на малых оборотах менее устойчиво работать будет. Вместо накала свечи пальчиковые аккумуляторы параллельно (напряжение около 1.2 вольта нужно) и проводок с кракадильчиком. Настройка иглы мордой вверх. Постепенно закручивать по паре щелчков и ждать чуток, пока в режим не выйдет. Как максимальные обороты достигнешь - пару щелчков назад, чтобы смесь чуток забогатить.
Движок на кордовые, для радио маловат, хотя ... видел модель на такой, 3D mini вроде называлась.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Андрей,спасибо большое,где можно взять спирт и касторку?
Как накалить свечу,что за игла?
Я просто первый раз в жизни не электричку в руках держу.
rachaser
Андрей
427 Сообщений
Спирт у медиков или у барыг, только скажите чтобы не разводили, что не пить smile и что лучше подороже заплатите за чистый. Касторка в аптеке. Иголка на нижней фотке под отвертку сзади с трещеткой.
Свечу при заводке накаливают, напряжение для Вашего примерно 1.2-1.5 вольта нужно (не больше, а то сгорит). В вывернутом состоянии должна светится красным. Минус батареи на корпус мотора, плюс кракадильчиком на свечу. Аккумуляторы пальчиковые лучше спараллелить, а то они проседают быстро и свеча плохо накаливается. Берегите пальцы smile - раз движок первый.
AndrStan
1861 Сообщений
Спасибо вам большое!
Не посоветуете,что к нему заказать,ну там свечу,бак,кстати,зачем нужно 2 трубки?
rachaser
Андрей
427 Сообщений
Бак само собой нужно. Свечку запасную желательно. Вторая трубка для наддува в бак. Создается избыточное давление, чтобы горючка в мотор поступала - топливного насоса ведь нет на движке smile. Если 3ю заправочную трубку в бак подцеплять будете - ее нужно глушить при полете, чтобы в баке давление было.
AndrStan
1861 Сообщений
Вот здесь ответы на многие вопросы новичка: http://forum.rcdesign.ru/f5/thread38187.html
Успехов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Спасибо,не могли бы вы дать ссылки на бак и свечку.
rachaser
Андрей
427 Сообщений
Какие на него пропеллеры нужны?На нём был 8 на 4, ещё советский, у меня есть 8 на 6, подойдёт ли он?
rachaser
Андрей
427 Сообщений
DENIs mmm.
Денис
678 Сообщений
rachaser а чем родная свеча неустраивает? Бюджетный вариантэто спаять бак самому, сам год назад делал из жести изпод сгущёнки банок. Или сделать из небольшой бутылки. На счёт винтов то вроде должен подойти.
DENIs mmm.
Денис
678 Сообщений
Промойте его очень хорошо. Я так пол литра нормальной горючки испортил. Сначала в бак залил, потом обратно в бутылку вылил, хорошо хоть не в канистру smile. В гарючке на следующий день осадок выпал белый. Я сейчас эту бутылку использую, чтобы разжечь костер в огороде или жуков каларадских сжечь. До сих пор чуток топлива с осадком осталось. Винт в тырнете  в паспорте мотора посмотрите какой нужен.
С тяжелым (большим) винтом шатун порвать может.
Карбюратор какой стоит? радио или футорка для кордовых?
AndrStan
1861 Сообщений
Buddyslent
