Помогите с клеем!
Помогите с клеем!
Здравствуйте! При изготовлении модели меня сильно тормозит клей, так как он достигает полного высыхания через 24 часа. Иначе он просто не держит! Использую в основном DECOFIT или SOLID ( для потолочной плитки). Хотелось бы узнать: Чем можно клеить потолочную плитку очень быстро и надёжно?
Nver
Нвер
43 Сообщений
Re: Помогите с клеем!
Термопистолетом, он сохнет секунд 10, но он тяжёлый. Можно ухупором, соеденения достаточно прочные получаються. Ну или всем известный клей из монтажной пены, застывает минут за 40 если тонким слоем.
DENIs mmm.
Денис
678 Сообщений
а почитать форум?
клею в основном титаном и регентом, есть еще аэрозольный для больших поверхностей и момент декор
vic2rus
180 Сообщений
Титан, Дракон и аналоги клеятся по технологии - намазываем тонким слоем обе поверхности и даем подсохнуть  (обычно 2-4 минуты). как только клей начинает белеть - сразу прикладываем поверхности друг к другу и максимально прижимаем. и фиксируем скотчем или что есть под рукой и уже через минут 40 можно летать.
НО! все равно максимальной прочности клей достигнет через 24 часа (а если толстый слой, то еще дольще) - тогда клей затвердеет и будет плохо обрабатываться, поэтому желательно обрабатывать детали через пару часов
lamakazzz
Жека
292 Сообщений
Понял! Спасибо!
Nver
Нвер
43 Сообщений
После покупки термопистолета я забыл про титан. Пользуюсь только им! Сохнет быстро, соединение очень надёжные. Делаю им и комнатки и большие модели
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Подтверждаю, у самого термопистолет, Илья, поосторожней с ним, у меня 2 штуки сгорело в руках.
rachaser
Андрей
427 Сообщений
Nver, Декофит ОВНО! Титан нормально клеит, но в закрытых полостях тоже нужно время на высыхание.
Еще момент-столяр, это ПВА с пластификатором и чем-то еще. Первую цессну собрал полностью на нем, держит хорошо даже без зашкуривания, сохнет примерно час.
Столяр с потолочкой не дружит smile Сделал себе когда то як-55 и всё склеил именно им. После первой морковки сопнули многие места склейки. После чего склеил эти места эпоксидкой и больше мой ЯК 55 не ломался smile
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
при склейке закрытой полости - протыкать иголкой надо потолочку , для выхода разбавителя клея - тобишь спирта
В зависимости от обстаятельств клею титаном и пистолетом,к примеру уши снежинки - чтоб долго не держать.
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Buddyslent
