GuardianTM Stabilization Expander for OSD Pro
Посмотрел на сайте производителя инструкцию, видеоролики примера стабилизации, есть вопросы:
1. На видео не видно положение стиков и не понятно в какие моменты времени стабилизация начинает работать?
2. В нескольких форумах читал про стабилизацию элеронами, элеватором а RTH - рудером. А если самолет с V-образным хвостом?
Опишите пожалуйста как это работает (типа: во время полета если убрать руки от пульта, то включится стабилизация и т.п.) в инструкции сразу описывается настройка и подключение, примеры настроек и как они отрабатывают я не нашел?
Насколько я понимаю в девайсе есть симулятор и народ подключает и пробует, разбирается как это работает. На симуляторе реально опробовать разные режимы работы?
kabrc
72 Сообщений
Re: GuardianTM Stabilization Expander for OSD Pro
Тогда когда ты ее включишь отдельным каналом или когда файлсейв появится, или постоянно включенная. Тут уж как захочешь.
Это в самой OSD настраивается.
Raider
Олег (г.Луганск, Украина)
313 Сообщений
kabrc, по идее стабилизация работает всегда. ИглтриОСД работает только с 3мя каналами, из них РВ и газ обязательные. Таким образом у вас остается на выбор или элероны или РН. Так как у V образного хвоста идет микс РВ + РН и микс этот должен обрабатываться ОСД, то походу стабилизации по элеронам не будет.
На симуляторе вы ничего особо не увидете. Он подходит, да и то сильно приближенно, для проверки правильности отработки рулей при режиме РТХ и режиме работы газа. Все остальное и более точно регулируется только в полете.
И еще, учтите, что вы указали стабилизацию, которая будет работать ТОЛЬКО с ОСД. Сейчас Иглы выпустили, но еще нет в наличии, стабилизацию типа фишки. Для нее не нужно ОСД, она работает сама по себе по 3м осям. Чувствительность регулируется крутилками прям на самом блоке стабилизации.
Geraldmoips
