посоветуйте мотор на 3D
К сезону по просmбам ребенка решил добавить в свой парк полнофюзюляжную 3D модель аля EXTRA. Начало строительству уже положено. Нужен совет по выбору проверенного мотора под характеристики: Размах крыла 1М, планируемый полетный вес 600-650г. Винт 10-11 дюймов. С батареей не определился пока, но вероятные варианты 3S 800-1000mA/h
Изменено: horiz64
01-04-2012 21:19:19
horiz64
1611 Сообщений
Re: посоветуйте мотор на 3D
Вот такой мотор летает и не плохо на пилотажке NPM MiniLeader, весом 630 грамм:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … Motor.html
Думаю, вполне подойдет, если за вес не вывалитесь.
Успехов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Видел человека который летал  3D на Як-55 помойму это был плосколет с обьемными крыльями и фюзам, движок CF2822 E-max и винт 9\4.7 с акумом 850mah 15С и регуль 12А.
Так вот моделька весом в 560гр. крутила в воздухи вертикальный полет и делала на легке петли и штопоры.
Alexs25
1106 Сообщений
Юрий,я присматривался к А22-15 и А22-20. Единственное но, у них судя по фото крепление переднее. А мне хотелось бы с задним.
По весу,думаю что уложусь. Планер хочу в 300г уложить. Пока есть крыло без элеронов и обтяжки в 70г.
horiz64
1611 Сообщений
У него вал не случайно выступает. Его можно поставить с винтом на валу, через цангу, либо с винтом на корпусе мотора, через адаптер. В комплекте, кажется, адаптер, а не цанга.
Есть еще у меня такой (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 800kv.html). Он только с обратным креплением, но в деле не проверен. Лежит пока. Для надежности можно взять мотор помощнее из той же серии: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 000kv.html
У него и kv повыше. Я думаю, что в районе 1000 это оптимум.
Успехов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
На фото с сайта продавца не видно выступает или нет. А перепрессовывать желания особого нет. И с комплектацией для КД Аххххх тоже непонятно что идет. 28хх переднее крепление,не хочется мудрить и мотораму переделывать.
horiz64
1611 Сообщений
Обратите внимание на КДА2215 (  http://www.parkflyer.ru/30293/product/2105/?refcat=201 )  , там в комплекте есть крепление и под пропсейвер, и с "железякой". Но если собираетесь ставить "торчащей осью  вперед" - то придется покупать цангу под диаметр вала. Кстати, на этой страничке в отзывах есть ссылка на мое видео -полет Экстры с этим двигателем.
Такие моторы стоят у меня на Ультроне (97см) и Экстре (1м), у обоих вес под 600гр.
Регуляторы - Хоббикинговские SS на 25(30)А. http://www.parkflyer.ru/30293/product/6460/?refcat=324
Пропеллеры - SF 10х4,7
я так и не понял, можно его на заднее крепление ставить?
horiz64
1611 Сообщений
Да, в комплекте есть "крестовина".
Хотите - прикручивайте его "валом вперед" к мотораме, хотите - как у меня - на крестовину из комплекта, а потом "валом назад, железякой вперед" крепите.
заказал 22-15. К майским должен приехать. Еще вопрос по нему, какой внешний  диаметр у крепления винта?  Хочу кок заказать еще.
horiz64
1611 Сообщений
Не совсем понимаю, если про вал, то - 3.0мм, длина выступающей части 12мм
Константин, живьем нет возможности посмотреть, но на фото http://www.parkflyer.ru/32895/product/7201/ как я понял цанга для крепления винта под гайку? Так я на это крепление хочу кок посадить навроде такого http://www.parkflyer.ru/32895/product/4 … refcat=113
Да и вообще оставлю пазы в первом шпангоуте, а мотораму буду делать по приходу мотора что бы не думалось ни с размерами ни со способом крепления.
horiz64
1611 Сообщений
Buddyslent
