Цессна 150. Модификация для FPV
Re: Цессна 150. Модификация для FPV
Вчера опять полетал на Цессне.
https://i.ibb.co/6ZtF9dr/cessna-fpv-29072022-1024.jpg
Предварительно в полетном контроллере увеличил значения рэйтов по питчу и роллу. Сделал больше расходы элеронов.
После взлета как обычно Автотрим, потом Автотьюн.
https://i.ibb.co/vD7LvXX/autortim-29072022.jpg
Как и в прошлый полетный день, в режимах стабилизации (ANGEL, HOR) и навигационных режимах (CRS, RTH) модель неторопливо "машет крыльями". Автотьюн запускал несколько раз - не помогло.
Что интересно, в режимах MANUAL и ACRO этого "покачивания" нет. Может у кого есть идеи? На летающем крыле и на пушерах я этого эффекта не замечал.
Вот статистика полетов. С АКБ 3S 1000 мАч:
https://i.ibb.co/8gb3rvR/stats-cessna-fpv-29072022-1.jpg
Слетал на 10 км.
https://i.ibb.co/346th6n/cessna-fpv-29072022-10km.jpg
Статистика 3S 2700 мАч (18650):
https://i.ibb.co/9nRK38R/stats-cessna-fpv-29072022-2.jpg
lagush_
70 Сообщений
Здравствуйте ребята.давно собирался  статью написать,да болезни не давали.поэтому наверное тут напишу. Эту идею мне подкинул мой внучек. Перебоал я многие формы самолётов.поробую фоточки сейчас поставить.с ТЛФ работаю. Идея такая маленький ФПВ самолёт. И было желание в Цесну ,но цеснукоторую я уже подогнал под себя.
немо
1436 Сообщений
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/7612/IMG_20220529_093255.jpg
немо
1436 Сообщений
Не получается все фото.в общем лучший вариант ,моя самолетка,балки с боку ,а высота мотора и винта частично гасится за счёт лобового стекла. И самый простой стабилизатор с Али Экспресс
Камера вместе с прд.и летай в деревне ,получай удовольствие.
немо
1436 Сообщений
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/7612/IMG_20220527_122011.jpg
немо
1436 Сообщений
немо
1436 Сообщений
Игорь, что-то мне это сильно напоминает smile Расположением мотора.
Цессна - универсальная модель. Я в прошлом сезоне делал фюзеляж под толкающий винт. Крыло там используется чуть шире, чем у Цессны, но я летал и на Цессновском крыле. Установлен комплект FPV и полетный контроллер. Подробности видны на фото:
https://i.ibb.co/3YfWxVN/5.jpg
https://i.ibb.co/k5cQ2yh/1.jpg
https://i.ibb.co/p0NY4rX/fpv-2.jpg
https://i.ibb.co/R9BkKBV/fpv-1.jpg
Потом поставил вместо приемника RXSR дальнобойный R9mm и летал до 5 км.
https://i.ibb.co/0ZZmZcF/r9mm.jpg
lagush_
70 Сообщений
Lagush/ Вы бы добавили в регистрацию хотя-бы имя\\. как-то по погоняле общаться не в кайф,в 90-е наботался . У Вас это не Цесна, а Бикслер.
Смысла извращеничать с Цесной не вижу.Это первая парта для обучения и потом для релаксации (я например люблю косить винтом травку..). Более тупой и не убиваемый самолет-парта -это TOTO Trener. Он чисто летает по рельсам. 3 дня назад,женщине ,проезжавшей и остановившей на поповской дороге ( у поля где я летаю) дал порулить и ... она с ходу 10 минут летала  сама  , а потом дали ее сыну,5 лет, предварительно я убрал расзоды до 25% и он тоже смог полетать.
У меня вот такая коряга летает с камерой..  Надо в следующий раз наклон камеры увеличить будет и съемки днем сделаю.
https://ibb.co/gTCCzzQ
Это неудавшийся проект по эскизным чертежам Игоря (типа Шторм чайзер) .У меня модель на взлете все время носом в планету тыкалась,а на броски на травку планировала аки голубок.И выкос стоек  пробовали менять и ЦТ-  один фиг в планету тянуло, Наверное надо было газ плавно давать . Пришлось сделать из модели вот такую корягу.Но летает теперь, как танк и в любой ветер почти без болтанок.А хотел 2-х метровый сделать проект.НО думаю над 2-х двигательным проектом под акки 18650..
Увеличил угол наклона камеры за счет постели.В следующий раз сниму днем. Просто раньше модель возила камеру Q11. Увы найти ее не могу,где-то на месте лежит...62 года-это увы реальность..
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
Онлайн
1798 Сообщений
Это не погоняло, а ник. Что касается настоящего имени, то я его не указывал и в более безопасные времена. Сорри.
Тут дело не в извращениях. Задумка простая. Сначала делаем Цессну. Начинаем летать. Потом делаем только другой фюзеляж, крыло и всю начинку можно взять от старой Цессны и получаем модель с толкающим винтом.
Когда налетались на этих моделях - делаем Слойку/Глюка. Электронику тоже можно снять с Цессны.
В результате имеем три разных модели при минимальных вложениях в электронику.
Мотор типа 2205/1400, регулятор 12А, пяток серв, винт 8х4DD. АКБ - парочка 3S 850-1200 мАч. И аппаратура по желанию.
Ну и дальнейшее развитие этих моделей - установка FPV и полетного контроллера.
Я все это попробовал. Подход вполне рабочий. Только для модели с толкающим винтом надо делать киль более высокий, чем на Цессне.
lagush_
70 Сообщений
lagush_.Спасибо за ответ- рассмешили перед сном ; сейчас по IP адресу вычислить можно любому, кто работает в органах или имеет там друга или родственника. Жена до 20 мая работала следователем  и у нее было дело со скрывшимся,но выходившим в соцсети  челом..Я тоже в начале модельного пути имел 1 комплект :2205+рег30А +ру+ сервы. Сервы правда купил потом 10 штук. Комплект "ходил" с модели на модель : Цесна 150-Вжик- Слойка S- гидрошняга-BD 5-ME190/  В каждой модели вдоль фюза шли лонжероны из линейки к которым клеилась моторама( при ударе она отрывалась а для демонтажа-просто срезалась ножом). Это давало возможность быстро демонтировать систему и устанавливать.Клей Регент  и через 20 минут можно в полет.Полетника у меня до сих пор нет. Деньги свободные уходят на сервы , движки и реги. для новых проектов. \в этом году начал бить модели\. увы не специально : у бипа Челенжер оторвалось крепление стойкки крыла в полете,  у Вжика сломалась 3мм стенка корпуса в месте крепления движка (само крыло цело), биплан Муха надоел- летал только в безветрие , один биплан посадил на макушку тополя в Переславле  и... через 2 дня он исчез, все Слойки подолбал и восстанавливать не хочется.
Глюкослойку вчера пущанул.ФСЕ!! Пришлось тримнуть по элеронам и РВ ,но как летит!!! И медлено и быстро. То -о чем я и мечтал : и медлено и быстро.В обратке ; перевернул и стики бросил..летит. Правда расходы пока зажал до 30%.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
Онлайн
1798 Сообщений
Александр, я не настолько наивный. Разумеется, при желании можно вычислить практически любого. Но есть элементарная "цифровая гигиена", которую я стараюсь выполнять. Это как мыть руки перед едой. С IP тоже не все так просто. Есть Tor, VPN и т.п., но это уже для совсем параноиков.
Возможно, вы любитель больше строить и больше летать. Мне же нравятся всякие электронные "штучки" в моделях. Каждому свое. Это хобби.
lagush_
70 Сообщений
Plixplixrow
Shurik-1960
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
