- » Теория и полеты
- » Турбулизаторы
Турбулизаторы
Турбулизаторы
Нашел на сайте паркфлаер кометарии про модернизацию модели:
Там описывалась установка "турбулизаторов" на крыло мотопланера якобы для улучшения полетных качеств.
Турбулизаторы в данном варианте - это три толстые , простые нитки наклееные вдоль крыла на двухсторонний скотч . На фото их видно . Располагается на растоянии 5-10 мм от максимальной толшины профиля крыла . Это самый простой и не трудоемкий вариант . Рекомендуется применять на моделях планеров и планероподобных собратьев из ЕРО с максимальной хордой крыла менее 200 мм , с целью повышения качества планирования и увеличения спиральной устойчивости .На пяти моих моделях подобного типа , применение данного варианта турбулизатора давало ощутимый , положительный эфект.
Может кто та имел с ними дело? Стоит ли заморачиватся с их установкой для улучшения полетных качеств? Думаю на ИКАР-е установить
14-04-2012 22:27:30
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
Re: Турбулизаторы
Я думал что их клеют только на обычные планера, не р/у. Наш руководитель кружка говорил, что их все клеют на медленные планера без р/у, а на радиопланера ставить типо нет смысла...
- Schaman_235
- Марат (Сыктывкар)
- 243 Сообщений
Re: Турбулизаторы
находил статейки по турбулизаторам, НО учитывая что мой икар довольно стабильно летает и бычтро, не появилась необходимость задуматься о полётных качествах..
НО если на столько просто сделать турбулизатор. три нитки и скотч, то можно попробовать..
- gcergus
- Сергей
- 440 Сообщений
Re: Турбулизаторы
Вот еще интересный вариант турбулизатора. Очень просто. Обещают хорошие результаты.
Интересный вариант.
Кто-то может поделиться опытом использования таких турбулизаторов?
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Re: Турбулизаторы
Дырчатый турбулизатор - нужно попробовать. Сказано - сделано.
Есть крыло тренировочное Дракоши. Мы на нем почти не летаем, так что можно смело экспериментировать.
Дома разметил положение отверстий. При хорде 155 мм на расстоянии 23 мм от передней кромки (15%).
Шаг 25 мм.
Вышли на свое поле чудес. Делаем пару полетов чтобы прочувствовать модель.
Потом прокалываю отверстия на левой плоскости. На видео в титрах ошибся
Разница чувствуется - посадка далеко и не очень мягко.
Прокалываю вторую полуплоскость и в полет. Положительный эффект чувствуется. По моему на видео видно - ставишь Дракошу на большие углы атаки - летит и не сваливается.
Так что рекомендую попробовать. Тем более, что отключить такой турбулизатор очень просто полоской узенького скотча.
Вот видео отчет.
Сегодня попробую продырявить и пилотажное крыло.
Удачных экспериментов.
PS
За видео не ругайте - снимал внук. Было пасмурно и не взяли ни штатива, ни монопода, ни плечевой упор.
- Kushnirenko
- Тарас (Украина, Харьков)
- 1929 Сообщений
Re: Турбулизаторы
Увидел у Алекся Бушмакина (Харьков) вот такие турбулизаторы:
Из его
Решил сделать что-то аналогичное. Но из обрезков фотопленки.
Сегодня хотел опробовать, но "невдача спіткала радянського спортсмена"
Решил клеить прямо на поле - полетать без турбулизаторов, а потом с ними. Но утром туман - после пары полетов все поверхности влажные. Протер - все равно садится роса и двусторонний скотч не липнет
Прийдется отложить испытания до выходных.
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
Re: Турбулизаторы
Интересный вариант. Ждем улучшения погоды и испытания нового турбулизатора.
- alldn
- 2863 Сообщений
Re: Турбулизаторы
Итак испытания зубчатого турбулизатора состоялись.
Вот видеоотчет.:
Видео снимал внук. Так что особо не ругайте
Он и так устал гоняться за самолетами камерой.
Ну что я могу сказать - турбулизатор - палка о трех концах
Метательный планер Elf.
Разница существенная. Если без турбулизатора задраться, то планер замедляется, а потом резко срывается носом вниз. С турбулизаторами он ведет себя так: задирается, когда потерял скорость - он не ныряет, а плавно опускает нос и начинает парашутировать. Лететь можно на значительно меньшей скорости на больших углах атаки.
Однако есть и плохое. При забросе без турбулизатора он идет вверх практически по прямой, теряя скорость. С турбулизаторами он идет вверх по восходящей кривой. В общем-то понятно - на малых скоростях турбулизатор дает существенный прирост подъемной силы. Это и задирает планер вверх на конечной стадии старта. Но приспособиться можно - это происходит в конце старта, когда рука уже на стике.Только корректировать траекторию нужно очень плавно
Wing Dragon 300 с пилотажным крылом.
Также разница заметна. И, если без турбулизатора эффективность флаперонов на таком маленьком крыле была минимальна, то с турбулизаторами их эффективность значительно выше.
А плохое - с турбулизаторами я так и не смог выполнить мертвую петлю
. Самолет просто идет вверх на закритичных углах атаки.
В общем эффект есть, и эффект значительный. Рекомендую попробовать такой турбулизатор. Тем более, что его себестоимость практически нулевая. Установка и снятие не занимает много времени.
Интересно как поведет себя такой турбулизатор на плоскокрестолетах. Но такого самолета у меня пока нет. Зато есть резиномоторный самолетик внуков размахом 400 мм. Попробую на нем
PS
Может в дальнейшем стоит обобщить материалы по турбулизаторам в статью?
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
- » Теория и полеты
- » Турбулизаторы
- 15517
- Mikhailrelty
- 1561
