- » Параллельная зарядка
Приобрел вот эту штуку
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Re: Параллельная зарядка
Проще простого: в желтые- силовые, в белые- балансирные. Не туда вставить не удастся, все одинаковые разьемы соединены параллельно и равноценны. (по крайней мере, здравый смысл подсказывает так. Что китайцы сотворили на деле- неизвестно, хотя можно посмотреть разводку на плате.)
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Классная штучка, тоже такую хочу. А если подключаем 2 акка по 2S, то выбираем режим зарядки 4S или 2S? Или будет заряжать в 2 раза дольше?
- mvm10mvm@gmail.com
- Владимир - Луцк
- 205 Сообщений
Хоть 6 по 2S, напряжение при параллельном соединении не изменяется.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
с этой штукой полноценной зарядки акков не получится!
- slava67
- Алфёров Вячеслав (Смоленск)
- 135 Сообщений
если 2 то 4S - 3 то 6S
удобная штука - но чтоб разряженны были более менее равномерно.
через балансировочные показалась что равномернее заряжаются акки
- kompmen
- 3724 Сообщений
То есть я втыкаю 2 акка 2S в два рядом расположенные XT60 , а слева и справа от них втыкаю балансировочные провода (вопрос: акк в самый верхний ХТ60 воткнул, а балансирный разъём от него в левое гнездо или в правое?) , ставлю на зарядке 4S (вопрос: по идее то напруга не меняется, изменяется ёмкость акка, может всё таки ставить 2S, а ток заряда в два раза больше) и заряжаю.
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Я себе другую заказал - для ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ зарядки 2 штук 3S как одного 6S. С ней должны "правильно" заряжаться.
Только все равно - желательно чтобы аккумуляторы были разряжены примерно одинаково.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
- kompmen
- 3724 Сообщений
Я тоже такую приобрел, только не пользуюсь ей. Перепутал, хотел приобрести для зарядки в режиме балансировки нескольких акков подряд(последовательно, 6s=3s+3s=2s+2s+2s). Этот девайс для параллельной зарядки нескольких одинаковых аккумуляторов. При этом куда включать без разницы абсолютно - все дорожки параллельны. Главное включать одинаковые аккумуляторы, вот только что будет если они по разному разряжены или у одного из них "сдохла" банка... производитель умалчивает... Думаю надо перед подключением измерять как разряжены все акки (должны быть примерно одинаково разряжены) потом подключать и заряжать. Как оно будет заряжать одновременно несколько акков - не знаю, так и не решился попробовать. Свои акки заряжаю только в режиме балансировки. Для этого купил вот такой девайс
- kabrc
- 72 Сообщений
Ну ладно, буду пробовать. Благо у меня есть парные акки.
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
я своей пробовал заряжать одинаковые но с разным нпряжением - отбалансировались банки на всех ровно
- kompmen
- 3724 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 505
