Параллельная зарядка
Re: Параллельная зарядка
Всем привет! В прошлые выходные решил зарядить два акка 500 ма 2S. И что бы вы думали? Искрануло! Перегорела дорожка к баллансному разъёму! Начал разбираться что да как и выяснил одну интересную деталь. Сравните фото моей приблуды: http://s017.radikal.ru/i418/1204/ff/b750151335c8.jpg
и фото на хоббикинге:
http://i037.radikal.ru/1204/82/f986c328962d.jpg
Чем отличаются??? Правильно!!!
На моей правые баллансные разъёмы припаян неправильно, получалось нечто вроде к.з.:
http://s56.radikal.ru/i153/1204/05/730e50513572.jpg
На моей зарядке придётся перепаивать баллансные разъёмы справа, развернув их на 180 градусов.
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
А что при зарядке 2х запараллеленных 2S аккумов  вы выставили на заряднике напряжение 14.8v вместо 7.4 по совету kompmena? Это он похоже неудачно пошутил или с бодуна, ведь его дивайс для ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ зарядки.
При параллельном соединении одинаковых аккумов напряжение сборки не меняется, а емкость кратно увеличиваетя\умножается. При последовательном наоборот, напряжение сборки кратно увеличивается, а емкость в Ач сохраняется. Надо было на заряднике выставить 7.4v, а амперов 1, на каждый акумм заливалось бы по 0.5 ампера.
ppi1
Петр
137 Сообщений
Это я понял! Искрануло в момент подключения болансирного разъёма второй батарейки, ещё до нажимания на кнопки! По рисунку видно, что получается реальное кз. Сейчас перепаял правые разъёмы и всё стало нормуль!
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Подтверждаю, разнозаряженные (разноразряженные) аккумуляторы балансирует с точностью до 0,01 В. Правда дольше чем просто один аккумулятор. Каждый раз после зарядки проверяю тестером.
hammerbin
Валерий (г.Тюмень)
80 Сообщений
Давно пользуюсь подобной штукой, проблем не было. Напряжение (число банок) зарядник IMAX B6 определяет сам. Всегда заряжаю только в одну полетную сессию летавшие батареи и никогда одни отлетавшие и другие из хранения. Также не заряжаю вместе даже одинаковые по параметрам батареи, но от разных производителей, для большей уверенности в хорошем результате. И поскольку батареи у меня обычно парные, то на зарядке соответственно либо две, либо четыре батареи.
Успехов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
