Сгоревший двигатель
Re: Сгоревший двигатель
да, именно так- у меня регулятор также остался цел тфутфутфу
molnezar
Фарит (г. Железнодорожный)
33 Сообщений
ДВС-ные винты тоже лучше не ставить, а то я знаю одних умников, которые это делают smile
Schaman_235
Марат (Сыктывкар)
243 Сообщений
Froletskij написал(а):
konst,
А если использовать чужие замеры?
Если уверены в том, что винты у вас 1:1 как на замерах.
GWS 8x6 и APC 8х6 очень сильно различаются, как по весу (нагрузка на мотор) так и по откушиваемым амперам.
Как я уже сказал - тепловой замер рукой я делаю всегда. Мало ли чем двжки или винты друг от друга отличаются
Schaman_235,
На Мустангере стояли одно время ДВСные. Запускал с руки и резкой перегазовки не делал smile
Но там и моторчик не маленький...
alldn,
Я что-то не очень понял... Это в смысле если плохо закрепить двиг на мотораме?
Froletskij
111 Сообщений
Froletskij,
Нет, это статор плохо закреплен внутри мотора.
Марат я ставил ДВС на электричку,в полнее сносно работают и что интересно без перегрева движка,на полных оборотах,но самолёт в руках не удержать,дурной становится
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
konst,
Я про те замеры, которые ну установке проходят (ток, мощность). http://rc-aviation.ru/rc-engine/811--20-20l
Froletskij
111 Сообщений
еще раз - - тепловой замер рукой я делаю всегда. Мало ли чем двжки или винты друг от друга отличаются
Даже если предыдущий двигатель замерял я сам и летал на нем неоднократно.
Кроме того, то, что хорошо летает при -5 зимой перегревается и расплавляет мотораму (если она из пластика) летом. Это из личного опыта smile
Ну ладно, допустим, он сгорел из-за перегрева на земле. так же допускаем, что в полёте ему будет хватать охлаждения. Но как тогда досаживать аккум, если на земле двигатель сгорает?
Froletskij
111 Сообщений
Froletskij,
Подключаете к зарядке и ставите режим хранения. Зарядка сама смотрит что ей делать с аккумулятором дозярядить до этого уровня или разрядить.
alldn,
А если зарядник не имеет такой функции?
Froletskij
111 Сообщений
Лампочку автомобильную цеплять и контролировать тестером напряжение, чтобы не разрядить слишком сильно.
