futaba 7c
Re: futaba 7c
Эгегей!!!!! big_smile  Неужели ниодного футабиста с двумя машинками на РВ нету? big_smile
Алексей Арчаков
Алексей (Волгоград)
103 Сообщений
Re: futaba 7c
Алексей Арчаков, уж не знаю, чем футаба там отличается, в руках даже не держал, но вроде ж несложно должно быть.
На 1 машинку делаете микс стандартный руля высоты. При необходимости реверс этого канала.
На 2ю машинку делаете микс как из мануала
Master: the controlling channel. The channel whose movement is followed by the slave channel.
Another channel: Most mixes follow a control channel. (Ex: rudder-to-ailerons, 25%, no switch, corrects roll coupling.)
MASTER SLAVE SWITCH & POSITION RATE OFFSET
RUDD AILE NULL (--) 25% center(default)
Только в мастере ставите ELEVATOR, в SLAVE номер канала 2й машинки ну и процент микширования. Ну и реверс по необходимости.
Re: futaba 7c
в этом случае у меня триммер работает только на мастер канале...((
Алексей Арчаков
Алексей (Волгоград)
103 Сообщений
Re: futaba 7c
Странно. У меня на Санве есть специальная функция - Dual Elevator. Как раз сегодня ее использовал для ShowTime 50. Левая половинка в 1-й канал (на Санве РВ в первом канале и полярность батареи обратная), правая в седьмой. Пара кликов в меню и все дела.
Может все же есть что-то похожее на Футабе?
Успехов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Re: futaba 7c
Алексей Арчаков, попробуйте с параметром offset поиграться.
yuri_la, походу в самой аппе нет такого варианта РВ. Там только элевоны и v-tail в стандартных миксах.
Re: futaba 7c
Конечно есть
http://img-fotki.yandex.ru/get/6523/121822611.2/0_97010_4fed5be7_XL.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/alexeyarch … ew/618512/
вот только активировать эту функцию не получается. Ну никак не переключается INH на ON при повороте джойстика hmm
Алексей Арчаков
Алексей (Волгоград)
103 Сообщений
Re: futaba 7c
Алексей Арчаков, я не читал всю инструкцию, бегло смотрел. Может прошивка не самая свежая, потому и не активируется?
На скрине сверху не "ON", а "INH".
Re: futaba 7c
Разобрался. Тут надо выбирать. Либо работает AILVATOR либо FLAPERON........ Вот такая вот семёрка.... Огорчению нет предела.... надо брать десятку big_smile
Алексей Арчаков
Алексей (Волгоград)
103 Сообщений
Re: futaba 7c
А где в семерке запрятали микшеры? Я у себя в меню не нашел.
Andrej
1614 Сообщений
