приемник
приемник
Здравствуйте. Константин писал, что к передатчику от "Дракона" подходит приемник Корона. У меня вот такой :Corona Synthesized Dual-Conv Receiver 6Ch 35Mhz. Пожалуйста, подскажите, как его привязать к передатчику? А то у меня не получается. Заранее спасибо.
isaiya
Сергей - Ясиноватая
29 Сообщений
Re: приемник
Передатчики для Драконов бывают на 35 и 40 МГЦ . Корону берут под частоту передатчика. Привязывается легко ,по инструкции.Здесь на сайте есть описание привязки Короновского приемника, поищите ( я  нашел,когда привязывал).
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Re: приемник
Если имеется в виду WingDragon, то у меня пульт от него - 2,4ГГц. Все хочу попробовать хоббикинговский 6-канальный приемник к нему привязать...
Re: приемник
isaiya,
Я имел ввиду дракошу от АртТеч, там передатчик 40 мегагерц. Приемник к нему привязывать не надо, надо или вставить кварц с частотой как в передатчике или сделать сканирование канала - если приемник синтезаторный.
Re: приемник
вот этот самолет у меня Wing Dragon Sportster V2 RTF 2,4Ghz. только мотор был коллекторный и аккумулятор 9,6 В. Я понял, наверно он не подойдет?
isaiya
Сергей - Ясиноватая
29 Сообщений
Re: приемник
isaiya извините но вы к нему не какой приёмник сторонний не при стыкуете кроме родного,эта аппаратура подобие Ескайпа или валкирии
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Re: приемник
"...Ну вы блин даете!.." (с)
Передатчик - на 2,4ГГц, приемник - на 35 МГц, и как вы их собрались "стыковать"?
Если проводить грубые аналогии - это как к Жигулям пытаться приделать колесо от КАМАЗа...
Re: приемник
спасибо огромное за отзывы. я уже это понял. жалко, что теперь будет валяться. А какой нибудь приемник подходит к этому передатчику? А то я хотел Turnigy взять, а это проблематично, т.к. их нет. Поэтому наверно нескоро возьму.
isaiya
Сергей - Ясиноватая
29 Сообщений
Re: приемник
isaiya возьмите хобикинговскую хоть бы 6 каталку,разница тока что настраивать через ком приедятся
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Re: приемник
Хобикинговый это вот этот: HobbyKing ? и как это через ком? компьютер что ли? Тогда програму нужно какуюто? я просто не вкурсе. это первый мой самолет, который я купил. я еще с детства увлекался авиамоделизмом. А радиоуправление и все что с ним связано, недавно из интернета узнал. Теперь пробую. уже сделал 2 самолета из потолочки, а дракон - так учусь на нем. Если подскажете, буду очень благодарен.
isaiya
Сергей - Ясиноватая
29 Сообщений
