- » ВздутиеLipo.
ВздутиеLipo.
ВздутиеLipo.
Добрый день .Подскажите по поводу вздутия АКБ Lipo 3s 40c.На одной батарее отлетал,всё нормально.На второй 3мин и земля.Вздулись все 3 банки с одного угла противоположного клеммам.Дв 900об.в40-50а.рег.40-60а.Потребляемый ток померять пока нечем.Зарядил в режиме сторож 3.81,3.82,381.Что делать с этим аком?????
- smoki2000
- Игорь
- 54 Сообщений
Re: ВздутиеLipo.
главное не стоит тыкать иголкой, поверьте, фейрверк будет красочный!
- Schaman_235
- Марат (Сыктывкар)
- 243 Сообщений
Re: ВздутиеLipo.
Я как то об этом даже и не думал.
- smoki2000
- Игорь
- 54 Сообщений
Re: ВздутиеLipo.
Ничего неделать... можно скотчем отмотать чтобы дальше сильно не расширялся а так он еще пригоден для эксплуатации.
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
Re: ВздутиеLipo.
Как я понимаю дальнейшая эксплуатация возможна?При разряде в полёте возгорания не может произойти ?Осторожность нужна при зарядке?
- smoki2000
- Игорь
- 54 Сообщений
Re: ВздутиеLipo.
Уважаемый Игорь, будь я на Вашем месте-выкинул бы от греха подальше, а так Ваше дело.
P.S. В лучшем случае сгорит модель, в худшем квартира или Вы останитесь инвалидом.
- panzerkamftwagen1
- Артём (Уптар)
- 26 Сообщений
Re: ВздутиеLipo.
Вздутие липо на форуме уже много раз обсуждалось. Мнения у всех разные.
Моё мнение такое : вздутый аккумулятор разрядить и утилизировать по правилам утилизации липо. Эти батареи пожароопасны - можно сэкономить 10 долл. и получить пожар в квартире или машине. Оно это надо кому?
Вы не написали ёмкость батареи, по которой можно было бы вычислить максимальный ток отдачи батареи . При этом нужно ещё уменьшить этот ток процентов на 20 - поправка на китайскую технику
Я думаю, потребляемый ток мотора превысил ток отдачи батареи.
Ваттметр - это необходимая вещь для моделиста - электролётчика.
Я всегда замеряю потребляемый ток у нового мотора и с разными винтами, заношу эти данные в таблицу. Батарею ставлю с током отдачи, превышающим максимальный потребляемый ток мотора примерно на 30%. Можно уже покупать сейчас батареи с 40с -90с. У меня старый запас с 20 - 30с. При этом все мои батареи за 2.5 года не только не вздулись, но даже греются очень слабо.
А что делать с этой батареей - решать вам, но я бы её только выбросил.
- sergey
- Сергей ( Саратов )
- 1625 Сообщений
Re: ВздутиеLipo.
А какова емкость аккумулятора?
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Re: ВздутиеLipo.
3000м.ч. Получается ток отдачи 120а.Значит ак не качественный?
- smoki2000
- Игорь
- 54 Сообщений
Re: ВздутиеLipo.
Судя по двигателю и регу( 50а)ток не мог быть превышен .40Х3000=120А .Значит попал не очень акк качественный. Попробовать можно -сооблюдая меры предосторожности скинуть давление в банках. . Вздутые могут просто взорваться при последующих зарядках.
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Re: ВздутиеLipo.
А как это сделать?Дело не в экономии.Интерес.
- smoki2000
- Игорь
- 54 Сообщений
Re: ВздутиеLipo.
Разрядить акк , снять т.усадку,т.е. разобрать,и проколоть осторожно корпуса банок тонкой иголкой,потом прокол заклеить скотчем.Лучше это делать в защитной маске и перчатках т.к акк крупный (а они не плохо горят) !На улице!
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
- » ВздутиеLipo.
- 250
