Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Аппаратура радиоуправления ПРОПАДЕТ СИГНАЛ через 20м на Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 1)
Я проверил питание на приемнике и на передатчике. Разобрал прозвонил, следов влаги нет. Пропаял контакт антенны с платой. Обнаружил странную особенность (может в этом и причина неисправности) на приемнике внешняя и внутренняя обмотки не замкнуты как и должно быть, но на передатчике они ЗАМКНУТЫ. Пропаял их но все равно также.
ПОЖАЛУЙСТА КТО НИБУДЬ  у кого есть такой же исправный передатчике прозвоните у себя тестором контакт антенны с платой там есть внутренняя и внешняя обмотка. Они у вас также замкнуты? (только отключите все питание).
Еще мне посоветовали отпаять антенну на приемнике и на контакт внутренней обмотки припаять 27мм тонкий провод. Я так и сделал но сигнал увеличился не намного.
Даниил
5 Сообщений
Re: ПРОПАДЕТ СИГНАЛ через 20м на Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 1)
Оооо, еще один товарищ по несчастью smile
Прозвоню, сегодня вечером. Сейчас в офисе, ни приемника, ни тестера smile
Вообще-то 20 метров уж совсем мало, даже на школьном дворе летать стремно.
Joe
784 Сообщений
не 27, а 31 мм. такая длина как раз будет соответствовать 1/4 длины волны
horiz64
1611 Сообщений
Придется покупать новый приемник
Даниил
5 Сообщений
Наружняя оплетка припаивается на минус. а центральная жила на маленький контакт - что на приемнике, то и в модуле. Тоже была такаяже проблемка - провод антены на месте пайки скрутились в одну жилу. Теперь все приемники проклеил термопистолетом, на месте выхода провода из приемника.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Даниил так же говорю как и говорил Сергей,замкните катушку сглаживания тонким проводом,припаяйте антенну без экрана,и попробуйте снова
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
dirliht  а где замкнуть на приемнике, передатчике или там и там
Даниил
5 Сообщений
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Думаю проблема в передатчике потому что в приемнике вреде все нормально внешняя и внутренняя обмотки не замкнуты.
А в передатчике там даже если отпаять аненну контакты к которым присоединяются внешняя и внутрення обмотки замкнуты.
После этих контактом стоит какой-то непонятный конденсатор(может быть и не конденсатор) а после него эти контакты уже не замкнуты.
ПОЖАЛУЙСТА кто нибудь прозвоните у себя в исправном приемнике тестером. Опишите ситуацию.
Даниил
5 Сообщений
Даниил, все ваши потуги выглядят не иначе как гадание на кофейной гуще. Прежде всего надо выяснить что неисправно приемник или передатчик, а уж затем пытаться ремонтировать НЕИСПРАВНОЕ,а не то на что глаз лег. Выяснить можно лишь имея 100% исправный приемник или пульт. По другому никак.
horiz64
1611 Сообщений
Buddyslent
