Home Авиамодельный Форум Технологии моделизма Технологии изготовления авиамоделей Разработка модели в 3Д и воплощение в жизнь, как правильно?
Вопрос следующий:
Я имею более менее опыт по 3Д моделированию различной чепухи в программах для 3Д дизайна с довольно хорошей точностью, в частности Lightwave. Соответственно при необходимости реализовать копию какого либо самолета могу смоделировать его в 3Д но вот как результат воплотить в жизнь меня терзают сомнения. Как вариант могу нарезать 3Д модель на различные сечения, распечатать их, вырезать на их основе нервюры и т.д. из потолочки, соединить все воедино лонжеронами и прочими жесткими элементами. Дальше возникает вопрос обклейки получившегося скелета. Как это сделать?
На ум пока приходит следующее:
1. беру циркуль, ставлю точку на одной нервюре, ставлю на соседней. Это будут начальные точки, дальше измеряю между ними расстояние и черчу отрезок на листе потолочки. Это исходная линия.
2. Дальше ставлю на небольшом удалении на одной из нерврю точку, измеряю расстояние от новой точки до двух предыдущих циркулем. Ставлю циркуль в концы отрезка на листе потолочки, провожу соответствующие окружности. соединяю края отрезка. Это будет треугольник поверхности самолета(крыла) для тех кто знаком с 3д он же называется полигон.
Дальше ставлю еще одну точку и т.д.... в итоге на листе потолочке получим чертеж поверхности которую можно вырезать и приклеить к нервюрам.
Если проделать такую операцию для каждого сечения то можно довольно точно на мой взгляд создать нужную форму крыла или корпуса модели, правда может занять прилично времени но вряд ли больше чем вручную подгонять. Есть конечно еще вариант использовать кальку, просто взять кусок кальки, закрепить булавками на части скелета, обвести, места прилегающие к сечению, перевести на потолочку, вырезать да приклеить. Что лучше? что правильней? есть ли какие нибудь другие методы?
kumbr
91 Сообщений
Re: Разработка модели в 3Д и воплощение в жизнь, как правильно?
Есть хитрая программулька  Pepakura Designer, она позволяет из 3D моделей получить развёртки для моделирования из бумаги.
И здесь поглянь, может на мыслю натолкнёт.
random_j
Роман Новиков (Смоленск)
369 Сообщений
Кстати да! Довольно хороший вариант, можно загнать части модели в программу и сделать развертки, потом останется только перенести на потолочку, вырезать да приклеить, главное не забыть учесть погрешность на толщину материала
kumbr
91 Сообщений
Pepakura Designer - ерунда, там надо очень лоу поли делать, лучше посмотри урок и урок я так Ил-76 из ватмана делал, здорово получилось, из потолочки будет то же, но толщину придется учитывать. Удачи!
ethernal-sunshine
Михаил
293 Сообщений
Buddyslent
