расщипляющиеся закрылки
Подумывал на модель расщипляющиеся закрылки поставить,подскажите механизм что-бы от одной сервы на крыло они работали.
Изменено: Rabbit
07-05-2012 20:08:20
Rabbit
42 Сообщений
Re: расщипляющиеся закрылки
Если не секрет- зачем и на какой самолет?
Они, конечно, замечательные и очень эффективные, но будет скорее всего тяжело и ненадежно, обычных закрылков должно хватить.
П.С. Я хотел как-то делать закрылки Фаулера (выезжающие из задней кромки), не придумал меньше чем 2 машинки на 1 закрылок.
НА Horten Ho-229,хочю что-бы копийно было.
Rabbit
42 Сообщений
Раз самолет известен- погуглите фото во всех ракурсах, посмотрите как сделано в жизни.
Судя по модели в Ил-2, там простые закрылки, просто из 2 сегментов. Тогда элементарно- кабанчики на закрылках ставьте близко к "щели" и к каждому своя тяга, а ближе к машинке эти тяги соединяются и ставятся на одну качалку. Не могу нарисовать, но думаю, ясно.
качалка +----
                    | | тяги
   закрылок][ закрылок
как-то так.
можно и элероны задействовать как закрылки,но это вам надо программировать турнигу
или ставить V миксер
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
В гугле я не нашел,а расщипляющиеся закрылки там на концах крыла.
Rabbit
42 Сообщений
На концах не закрылки, а специальные щитки- работают как руль направления за неимением классического. Работают не как попало: РН, например, вправо- на правом крыле вышли (создали разворачивающий момент), на другом крыле молчат. И наоборот. Их можно сделать так (вид спереди):
[щиток на направляющих]
               |____+____
                   качалка  |
но как это уместить в толщину крыла и замиксовать- без понятия.
Я в миксах тоже не вижу. разве что приблуду спаять на мелком контроллере, на вход имеем один канал, по умолчанию выдает среднее значение для сервы, а контроллер считывает и обрабатывает сигнал, если он изменился и положение меньше среднего, то выдаем на первый выход управляющий сигнал,  если положение больше среднего - выдаем на второй выход.
lamakazzz
Жека
292 Сообщений
Можно и механически- в середине крыла серва, при ходе в одну сторону качалка толкает или тянет одну тягу (тяги с качалкой не связаны жестко, дырки не используются), в другую сторону- другую. Посмотрите, как сделаны пружины в "бытовом" джойстике (а может, и в аппе- не помню) - по такому типу.
так что вы хотите сделать: щелевой закрылок или тормозной щиток?
ethernal-sunshine
Михаил
293 Сообщений
И не то,и не другое.Расщипляющиеся закрылки.
Rabbit
42 Сообщений
