Блок питания
Re: Блок питания
У меня используется обычный 150 ватный старый блок от компа дома и аккумулятор - когда заряжаюсь в поле
Re: Блок питания
Сегодня нашел блок питания,но возник вопрос:поставил аккумулятор на зарядку в режиме балансировки,но уже через 30минут зарядник пишет что батарея полная!Может ли такое быть?
Re: Блок питания
Да, если заряжется в первый раз или не полностью разрядился.
Re: Блок питания
konst,
Константин, сегодня нашел дома блок питания, от чего не понял. Можно ли использовать для зарядки аккума ZIPPY Flightmax 1000mAh 2S1P 20C Характеристики БП:
AC-DC ADAPTOR
Model: AD-1200500DV
PRI: 230М ~ 50Hz 200mA
SEC: 12V  500mA
Re: Блок питания
Слабоват будет. А какой зарядник у вас?
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Re: Блок питания
Это обычный китайский БП, скорее всего. При 500 мА у него напряжение может просесть до 9-10 В, наблюдал такое неоднократно.
Нужно найти "наш" трансформатор типа ТН-7, и на его основе делать выпрямитель - он до 7 А держит "честно".
Ну или готовый искать, современный, импульсный...
Re: Блок питания
Lord,
Пока никакого smile В ближайшие дни планирую делать заказ MAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells и остальной электроники
Re: Блок питания
Можете вместо IMAX B6, взять Turnigy Accucel 6 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=7028.
Возможности у них одинаковые. Accucel 6 дешевле на 8 баксов, т.к за ее покупку даются 4 бонуса. А на эту разницу, взять этот адаптер питания http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=11758
Mazdok
Даниил Павлов (Красноярск)
635 Сообщений
Re: Блок питания
Спасибо за дельный совет! Так и сделаю. Если разницы нет зачем же платить больше wink
Re: Блок питания
Я использую старый БП,200W кажись, через 30 мин.зарядки пишет ошибка входного напряжения, напряжение проседает до 10вольт!
Почитав про блоки питания и их принцип работы, выяснилось, что при просадке одного напряжение, возростает напряжение другово, правда незначительно. В каких-то форумах советывали на шину (+5 вольт) повесить нагрузку и тогда просадка напряжения (+12 вольт) будет меньше.
Подключил простой CD-ROM с  диском в виде нагрузки, и теперь проседание напряжение шины(+12) снизилось и ошибку не выдаёт.
Может кому пригодиться.
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Re: Блок питания
Я просто на 5 вольт повесил 12 вольтовую лампочку для потолочного светильника.
Re: Блок питания
Да, так компактнее,надо будет тож так сделать, спасибо за идею!smile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
