Блок питания
Re: Блок питания
а можно переделать блок на 200 ватт если можно схемку. открыл посмотрел куча проводов черные желтые красные белый синий и оранжевый один что с чем перемыкать
Re: Блок питания
Зеленый с черным. Я замыкал на разъеме который на материнку шел.
Re: Блок питания
А если нет зеленого тогда как? а оранжевый синий и белый провода по одному
Re: Блок питания
Блок питания какого стандарта - старый АТ (с выключателем питания) или АТХ (с дополнительными выводами от 12В)?
АТХ включается по команде, замыканием провода на землю. Цвет -навскидку не помню.. тут уже писАли.
АТ -включается просто выключателем (220В).
Но нагрузку (10-20 Вт) навешивать нужно обязательно, иначе или не запустится, или будет работать не устойчиво.
Re: Блок питания
Если АТХ - то замыкаешь контакты 14 с 15 , схема здесь http://www.5v.ru/ds/pcps.htm#atx
АТ - схема там тоже есть . Дальше по схеме с RC-форума вешаешь лампочку и берешь питание.
У меня кстати зарядник скушал и 10.5 вольта , ругаться не стал.
Re: Блок питания
Подскажите,у меня есть БП китайский 12в 4А 60W он пойдет?????
McVall
Валентин
214 Сообщений
Re: Блок питания
Да, если не превышать нагрузку. Те если заряжать ЛиПо током меньше 4-х Ампер.
Re: Блок питания
Вариант для тех у кого нет в гараже старого компа.: я взял свой ИПБ(бесперебойник для компа)вскрыл и подключил к контактам акка 2 провода ,просверлил в задней стенке 2 отверстия вкрутил болты М4 ,подключил к ним провода и ....всё!14V выдаёт,и дополнительных затрат-0.
Re: Блок питания
Там мощность питания для заряда аккумулятора очень маленькая - трансформатор на большой ток не рассчитан - смотрите по его габаритам. Так что заряд у вас будет происходить в основном от аккумулятора, который в свою очередь в промежутках между зарядом модельных аккумуляторов будет подзаряжаться от сети.
Re: Блок питания
Его хватает на питание зарядника и зарядку аккумулятора одновременно,и он уж всяко больше чем в БП компа.Зарядник вот этот http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh … duct=11060
Re: Блок питания
Какой марки ИБП? Во всех, которых видел, заряд аккумулятора идет от маленького трансформатора, большой трансформатор- это для регулировки напряжения (переключаются отводы) и для подключения к выходу преобразователя. Еще раз уточню: ток заряда аккумулятора -в ИБП ограничен, должен быть меньше 1А.
Re: Блок питания
Вот же люди! специально разобрал и ещё раз убедился - трансформатор там ОДИН!И как интересно заряжается одним ампером акк емкотью в 7,5А/ч???ИБП марки ECM powercom.Вам советуешь как проще и быстрее,а вы.
