- » Модельное общение
- » Куплю-продам
- » Продам или поменяю
Продам или поменяю
Продам или поменяю
450 начал собирать и передумал.
1. Набор вертолета HK-450TT Pro 3D с карданным приводом (аналог Align T-Rex Pro)
2. Corona 919MG (метал. редуктор) 1.7кг/12.5г/.06сек - 4шт.
3. Mystery 40A бесколлекторный регулятор скорости (синяя серия) - 1шт.
4. Бесколлекторный двигатель Turnigy 2836 (для вертолётов 450 размера) 3700kv
5. Гироскоп Hobby King 401B с режимом удержания AVCS или HobbyKing GA-250 MINI-MEMS Gyro
6. ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C (аккумулятор)
7. Тренировочные шасси для вертолётов 450 класса
8. Turnigy R/C Helicopter Pitch Gauge 450 size & Above (настройка угла лопостей)
9. HK-173 Фиксатор резьбы и герметик (красный)
+ также есть капоты
+ балка металическая и карбоновая
+ карбоновые лопасти заднего ротора
+ пара таких лопастей основного ротора
+ Балансир для вертолётных лопастей Turnigy
+ Антиротационная стойка GT450PRO (чтобы выглядел аналогично 250ке)
+ Шасси с отдельными стойками и лыжами, резин. кольцами, штатные непонравились не красивые и опять же для схожести с 250кой.
(гироскоп на выбор)
Маленький 250ый собран, все болты на лактайте, гироскоп настроен, электроника проверена
1. Вертолет HK-250GT с ременным приводом (Alloy/CF w/ Blades) (набор)
2. HKSCM9-6 Singlechip, 10g digital micro servo (6V) 1.6kg, 0.07s - 1шт
3. HXT900 (9-граммовая микро-сервомашинка) - 3шт.
4. Turnigy 2627 Brushless Outrunner 3800kv
5. Регулятор скорости TURNIGY Basic 25A
6. Батарея ZIPPY Flightmax 800mAh 3S1P 20C
7. HobbyKing GA-250 MINI-MEMS Gyro (стоит и настроен)
8. Тренировочные шасси для вертолётов 250 класса
- Промежуточный вал главного ротора пришел кривой, запасного нет
- Металлическая ось стабилизатора HK-250GT (при первом запуске задел рукой) запасного нет
- Лопатки флайбара (при первом запуске задел рукой) запасных нет
+ корбоновые лопасти
+ ремень + балка + лопасти заднего ротора + цапфа + болтики + метал держатели тяги.
+ капот
Оба вертолета близнецы, разница незначительная, лопасти одинаковый, капоты одинаковые с аэерографией.
Все в России в г. Череповец, между Питером и Москвой
Аппаратура Spektrum Dx5e (10 вылетов на данной аппаратуре коробки небыло шла с моделью), все модели облетаны с полной электроникой с приемниками спектрум 6 каналов.
Funny (переведена на безколлекторный движок, состояние 4, аккумулятор в капоте дабы выдержать ЦТ)
Модель ЯК-55 3D от Hobbyking (состояние 5-)
Летающее крыло для боя и планирования (EPP / Карбон) (состояние 5-)
Летающее крыло Шляйхер весом в 500грамм, под 2200акк или 1800 3s, движок стоит Thunder Tiger 2700об. виннты 5x5, 6x4
Вырезано из epp широкое крыло, летает отлично, парит тоже, хотел оставить для очков и камеры. Размах 1100мм.
CYmodels Staudacher S-300 EP (состояние 4-) две морковки после ремонта передка полетел как надо, капот не родной покрашен просто в красный.
Alpha 40 (состояние 4-) первая модель первый полет и нет 70% фюзеляжа, отресовал обломки вырезал два комплекта фюзеляжа из 3ммфанеры, собрал заново обшилбальзой и затянул оранжевой пленкой, двигатель EVOLUTION Engines 46, работает идеально, из минусов после перого полета сточил край радиатора и переделал крепление иглы и саму иглу, иглу взял от Камода 2.5, даже лучше стала фиксация.
также все есть и бортовой накал и цанга с батарейкой и лыжи.
Вырезанный из EPP биплан, широкий епп, профильные 4 крыла (короче гибрид толстый крстолет с объемными крыльями профильными), собрана на 90%, осталось ужесточить РВ и элероны, вся электроника под нее есть. черно белого цвета, в фезюляже карбоновая трубка, и трубки в крыльях.
Если кого, что заинтересует сделаю подробные фотографии. Электроника отдельно будет продаваться в случаи продажи тушки на которой она установлена.
Если по обмену, в первую очередь интересны, легкая HD камера для съемок, камера для FPV и видеоочки. Аппаратура Spektrum или JR более 6 каналов.
ICQ: 177206532 или 163600000
Skype: promosign
16-05-2012 15:20:51
- promosign
- Павел
- 195 Сообщений
Re: Продам или поменяю
знать бы цены...
- KeS
- Костя Смоленск
- 186 Сообщений
"Модель ЯК-55 3D от Hobbyking (состояние 5-)"
С электроникой? Под какие акки? Сколько денег?
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
KeS написал(а):
знать бы цены...
Расписывать все долго, причем спрашивают электронику то ли сам аппарат. Постепенно буду отвечать.
По вертолетам, мелкий 4000р, большой 6000р. все что входит расписано выше.
- promosign
- Павел
- 195 Сообщений
Налетов наверное часа 2. состояние 4+ уже, на вид все нормально, стяжки двух крыльев придумать чтобы не раздёргивались и все.
Глянул все новое с доставкой более 5000р., ну вот в два раза дешевле, так как уже летал на нем.
Модель ЯК-55 3D от Hobbyking, 1096мм из EPP
Turnigy L3010B-1300 Бесколлекторный двигатель (420w)
Пропеллер SF 10x4.7 / 254x119.5 мм с адаптерами, черный - 1шт. точно, или два надо глянуть
Аккумулятор Turnigy 1800mAh 3S 20C Lipo Pack (если еще один аккум то + 300р.)
HXT900 (9-граммовая микро-сервомашинка) - 4шт.
= 2500р. + стоимость доставки, доставку см. на сайте почты, вес около 2-2.5 кг.
На картинке видно как держится крыло, резинки умерли почти сразу, видимо от натяжения и старости, а так как стягивал пластиковыми стяжками, при жесткой посадке сломались фанерные крючки, можно загнать два болта с эпоксидкой и все.
- promosign
- Павел
- 195 Сообщений
Turnigy 2205 34turn 1500kv 8A Outrunner
Turnigy L3010B-1300 Бесколлекторный двигатель (420w) (на яке стоит)
2205C 1400Kv бесколлекторный двигатель - 2шт.
KD A22-10S Бесколлекторный двигатель Outrunner
Бесколлекторный двигатель Hacker Style Outrunner 20-20L (вал развернул и посадил кольцо с болтами)
Turnigy L2206A-1650 безколлекторный мотор (130w) (на крыле)
HobbyKing 40A бесколлекторный регулятор скорости BlueSeries ("Синяя серия")
Mystery 40A бесколлекторный регулятор скорости (синяя серия) (на яке стоит)
Мультиплексорный переключатель для расширения каналов управления
Аккумулятор Turnigy 1800mAh 3S 20C Lipo Pack - 2шт. или три непомню.
Батарея ZIPPY Flightmax 800mAh 3S1P 20C - 2шт.
Аккумулятор Turnigy 1000mAh 3S 20C - 2шт.
Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack
Импульсный стабилизатор HK UBEC 3A / 5 В.
TURNIGY 5-7.5A (8~42v) HV UBEC для Lipo батареек
Бортовой накал свечи 1.5В 3A
Микро:
Микросервомашинка Hobby King 3.7g / .4kg / .10sec - 1шт.
ESC: 5А
Двигатель: C10 outrunner motor 2900kv
Сервомашинки: 2x2.5 грамма - 2шт
ZIPPY Flightmax 350mAh 2S 20C - 2шт.
Электроника, которая на вертолетах невключал в список, кроме аккумов.
Фото моделей сделаю в выходные.
- promosign
- Павел
- 195 Сообщений
Что биплан с электроникой будет стоить?
- Сергий
- Сергей Харитонов
- 297 Сообщений
Блин я даже не знаю как его отправить, все склеено :-(
2000р.
- promosign
- Павел
- 195 Сообщений
Да нам особо самолёты и не нужны. У меня малышня рукастая. Вот электроники в кружке категорически не хватает. Я и хотел его взять, из-за комплекта.
- Сергий
- Сергей Харитонов
- 297 Сообщений
набор микро почем? и по отдельности
сколько эксплуатировался?
- vjick01
- Айдар
- 26 Сообщений
а Funny сколько стоит?
- vjick01
- Айдар
- 26 Сообщений
HK 15-18 ампер регуль
Самое то для тренеров.
3 сервы 8-9 грамм
аккумуляторы 800 mah 11v/
- promosign
- Павел
- 195 Сообщений
- » Куплю-продам
- 608
