Регуляторы
Регуляторы
Приветствую.
Аппа турнига 9. Собрал очередную электронику:
1)    Сервы пяти граммовые
2)    Регули
             Mystery 12A Brushless Speed Controller (Blue Series)
             И
             HobbyKing 20A BlueSeries Brushless Speed Controller
3)    Приемники HobbyKing 6 и 3 канальные
Обнаружилось, что сервы «гудят». Как будто они находятся в удержании под нагрузкой, но при этом не дергаются. Если пошевелить несколько раз стиком, то могут успокоится. Также если отвести стик елеронов и резко бросить, то заводится мотор и делает несколько оборотов, при выключенном газе.
Думал проблема в приемниках, но поставил родной турниговский и ничего не изменилось. Потом поставил турниговский регуль оранжевый и все стало нормально.
Похоже регуляторы дают помехи.
Кто виноват и что делать?
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
Re: Регуляторы
у меня тоже самое это так и должно быть........ не обращайте на это внимание т.к.  просто где то тяга задевает
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Re: Регуляторы
firefly,
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
Re: Регуляторы
Серва нигде не стоит, тяги нет.
Так и двигатель тупить из за тяги не может.
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
Re: Регуляторы
Pink написал(а):
сервы «гудят»
- субтриммером чуть сместить центр, обычно бывает когда шестерня в центральном положении стоит "на зубце"
- можно попробовать использовать ферритовые кольца, все провода серв по 2 витка в одном, рег 2 витка в другом.
Может быть что одна серва барахлит и дает наводку - тогда меняем эту серву.
Re: Регуляторы
Тесты проводил много раз. Проверял 5 серв, по одной, по две. Не трещат (идеально все работает) только с оранжевым турниговским регулем.
Кольца попробую, спасибо.
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
Re: Регуляторы
Можно попробовать с 4мя АА акамуляторами или батарейками.
Если с ними не трещат - значит ВЕС регулятора не сликом "любим" сервами.
Впрочем, с HXT900 обычно проблем не бывает на любых регах
Re: Регуляторы
Простите за возможно тупой вопрос, не могу разобраться. Пришел самолет в полном комплекте. Ставлю заряженный акк, а регуль после загрузки начинает подавать звуковые сигналы. А именно частые и постоянно. Что сие может означать? Передатчик включен при этом.
poseidon78
81 Сообщений
Re: Регуляторы
При этом все сервы работаю нормально, а двигатель вообще не реагирует..
poseidon78
81 Сообщений
Re: Регуляторы
Варианты:
1. Триммер канала газа скинуть вниз до упора
2. Инвертировать канал газа
3. Попробовать сделать "калибровку газа" регулятору.
Обычно помогает первый или второй пункт.
Re: Регуляторы
Огромное спасибо!!!! Помог сразу 1 вариант!!! Чтобы я делал без любимого форума!  Вот такого красавца я получил. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=20702
poseidon78
81 Сообщений
Re: Регуляторы
Удачных полетов!
Ждем обзора авиамодели, впечатлений о ней и видео полетов! smile
Buddyslent
