Мотор turnigy 2830-1050
Недавно на полётах заметил что мотор сам вырубился..... Когда посадил модель потрогал мотор он был жутко горячий.
Стал потом разбираться в чём дело оказывается мотор стал плохо крутиться. Разобрал всё промыл, подшибники целы, вал ровный, ротор тоже. Но почему то крутиться плохо, обмотка не почернела.
Стал потом его заводить он жутко дёргается, бывает заводиться но еле еле скачками крутиться, после минуты почувствовал пальцами следующее: статор до жути нагрелся аж за моторамму горячо было держать, а ротор холодный.
Подскажите в чём может быть дело?
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Re: Мотор turnigy 2830-1050
В моторе посмотреть на расположение и утерю магнитов, а так же проверить регулятор было бы не плохо.
А может просто тайминг в регуляторе выставить подходящий для этого мотора.
Skeetch
Нефтеюганск
53 Сообщений
да у него просто не стого ни с сего вырубился, причём там потерять магниты ну не реально, они же внутри. Сам имею такой двигатель
Schaman_235.
Марат (Сыктывкар)
2 Сообщений
firefly, первым делом проверить пайку коннекторов. Вторым проверить не пробивает ли обмотки друг на друга и на корпус. Вообще на КЗ похоже.
У меня такой же мотор!ниразу не подводил!
Может проверить у электронщика если не КЗ значит регулятор...
veter.3d@yandex.ru
15 Сообщений
На кружке тоже сказали что КЗ скорее всего((((
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
А причем тут КЗ, если он и без него еле крутиться? сначала надо эту причину устранить.
Schaman_235
Марат (Сыктывкар)
243 Сообщений
Скорее всего где-то закоротило.. надо снять изоляцию и просмотреть очень внимательно двиг может где-то слегка закоротило 2 из 3 выходов...
Alexs25
1106 Сообщений
Если двигатель туго крутится, то он греться будет и без КЗ. Нужно устранить эту причину. Смотрите, либо гдето задевает, либо заклинил подшипник
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
Подшибники целы, запускается с 20ого раза и то на 5 секунд. Из за этого если включить немного он начинает дёргаться, так и нагрелся как то хотя датчик показывает что ток меньше ампера
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Дергаются обычно если обрыв 1го провода или тайменги неправильные. Мотор начинает медленней крутиться и то почти с середины газа. До запуска только пищит. Может вообще в обратную сторону запуститься (было такое). Есть тестер дома? Прозвони мотор.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Таймингов наверно на регуле даже нет. Но раньше с этим мотором всё нормально было. Но почему плохо крутиться не знаю. После перемотки посмотрим
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Kevinmut
