Угон ArDrone
Угон ArDrone
В рамках хакерского форума Positive Hack Days 2012 российский хаккер эксперт по информационной безопасности Сергей Азовсков из Екатеринбурга угнал AR.Drone:)
http://www.digit.ru/images/39221/04/392210423.jpg
Участники конкурса должны были перехватить управление миниатюрным летательным аппаратом, который контролировался организаторами посредством смартфона через сеть Wi-Fi. Азовскову удалось переключить управление дроном на свой смартфон.
После конкурса Азовсков заявил: «Проблемы возникли с мобильным приложением, которое используется для управления дроном. Я его скачал, установил, а потом выяснилось, что оно работает с ошибками, которые пришлось устранять».
Подробнее: http://www.securitylab.ru/news/425227.php
PS. Для взлома использовался не только мобильник и взлом - это не скачивание готового софта с кнопкой - взломаь и получить управление smile
Так что осторожнее с полетами на AR.Drone! Из за уязвимостей в софте могут перехватить управление вашим AR.Drone и угнать его в неизвестном направлении smile
Интересно, а перехватить управление авиамоделью возможно? На мегагерцовых аппаратурах два передатчика на одном канале приводили к крашу авиамодели. На 2.4 есть привязка к передатчику и одновременных 2 канала, протокола (в отличии от WiFi сети на которой построено управление AR.Drone) нет, поэтому - забить каналы можно, но вот перехватить управление - имхо маловероятно.
01-06-2012 12:17:29
Re: Угон ArDrone
Думаю, такое вполне возможно. Естественно, не голыми руками, но ведь когда приёмник теряет передатчик он начинает сканировать частоты, верно ?
Так что всего и нужно, что включить свой передатчик с _дублированным_идентификатором_ передатчика модели-жертвы а затем включить сильные помехи на работающем канале (можно направленной антенной - потребуется меньшая мощность, да и передатчик жертвы не сможет обнаружить проблему). Модель потеряет "свой" передатчик, будет сканить каналы, пока не найдёт "клон" и переключится на него.
Вуаля. Реален вариант ?
P.S. С нюансами протоколов не знаком, поэтому не знаю насколько трудоёмко изготовить "клон" передатчика жертвы и обнаружить его текущую частоту, остальное всё вполне просто.
si001
Константин
158 Сообщений
Re: Угон ArDrone
Нет, сканировать не начинает. Тупо ждет на тех же каналах. Исключение Футаба - она во время связи "гадит по всему диапазону". smile
Ну и основной вопрос именно в "угоне", те перехвате управления.
Если расширять деструктивные действия. то кроме "забивания канала" можно и "отбирание передатчика" из рук владельца "включить" smile
Конечно, если есть эелание - то можно попробовать найти последовательность пакетов которые выбьют приемник из штатного режима в режим биндинга, но, имхо, маловероятно.
Да и биндинг в воздухе = краш авиамодели smile
Re: Угон ArDrone
приемник привязан к пульту и другой игнорирует.
baks1997
Павел
694 Сообщений
Re: Угон ArDrone
Что значит "привязан" ? Передатчик шлёт в эфир пакеты со своей подписью и при включении приёмник сканирует каналы в поиске подписи - вот и вся привязка. Врядли подпись серьёзно защищена на нашей "игрушечной" аппаратуре.
Другое дело что со слов konst приёмник сканит каналы _только_ после включения, но не после потери сигнала. Тогда "ой" конечно.
si001
Константин
158 Сообщений
Re: Угон ArDrone
Ну вроде бы я не давал повода настолько расширять деструктивные действия smile)
si001
Константин
158 Сообщений
Re: Угон ArDrone
Так и есть.
А привязка к передатчику - только во время биндинга.
Впрочем, привязку, точнее подпись, можно и подобрать :-/
По стандарту одновременно могут работать не мешая друг другу только 250 (или около этой цифры, не помню точно) передатчиков.
Re: Угон ArDrone
Ну это не значит что ключ - это один байт. Скорее какое-то другое ограничение. Подбором врядли, но маловероятно чтротам используется метод "открытого ключа", так что ключ это не проблема..
si001
Константин
158 Сообщений
Re: Угон ArDrone
Не только подбором живет хакер, можно реверснуть, прошивка есть, приемник есть, отследить что шлется - не проблема для тех, кто захочет заморочиться...
Правда смысл ускальзывает, угонишь модель летающую в полукилометре, так могут догнать и накидать аргументов на морду лица...
Разве что джаст фор фан smile
Re: Угон ArDrone
После перехвата управления, у кулхацкера будет всего пара секунд чтобы корректно настроить реверсы и расходы, а если модель посложнее то еще и микширование каналов. Вот это задачка будет еще та!
Re: Угон ArDrone
надо сначала считать то, что кидает в эфир передатчик, подстроиться под него и соотв. передавать заведомо правильные данные для приёмыша, например, направленной антенной, тогда сигнал будет увереннее им ожет быть что-то получится
а остальные каналы надо будет забить какой-то ерундой
lamakazzz
Жека
292 Сообщений
Re: Угон ArDrone
Ну допусти, считали данные, видим пять каналов, все имеют разные диапазоны значений. Как определить какой канал от чего?
Можно только предположить, что пилот использует Mode 2 и что первый канал это элероны или элерон (левый или правый??), второй РВ (опять же как он стоит, напрямую или в реверсе???) ну и так далее.
Проще тупо включить глушилку, результат будет тот же, что и перехватить управление и не справиться с ним.
