Turnigy 3632 Brushless Motor 1500kv
konst,
Коестантин здравствуте! Если возможно помогите советом.Взял себе пару таких моторов Turnigy 3632 Brushless Motor 1500kv, и если с первым все нормально,то второй с ходу начал капризничать.При попытке запуска вал дергается в разные стороны,вращения нет,калибровка результата не дала,пропаял разьемы-двигатель начал работать.После установки на модель все повторилось-дергается и все.Снял,разобрал,визуально все в норме-следов и запаха гари нет.Регулятор рабочий,аппаратура исправна,аппаратурный и бортовой аккумуляторы заряжены.В каком направлении искать неисправность,если звонить то ,что с чем (для бестолковых),и какой должен быть результат.Благодарю за ответ.Павел.
pavel60
60 Сообщений
Re: Turnigy 3632 Brushless Motor 1500kv
Скорее всего межвитковое замыкание или замыкание на корпус. Можно попробовать "прозвонить" провода на КЗ со статором мотора (его быть не должно).
Ремонт может быть 2-х типов:
1. Пролить высокотемпературным лаком проводку (снимаем ротор)
2. Перемотать двигло. Статья по перемотке есть на сайте - http://rc-aviation.ru/mtech/735-remont/ … -bk-motora
Первое может помочь, а может и нет. Второе - точно поможет!
