мотор или регуль?
мотор или регуль?
при удалении биклера метров на 200 перестает работать мотор. потом при подключении мотор пищит и не работает. и так несколько раз пока не забендится с аппой. грешил на приемник но при установке на другой самолет су 37 где другой мотор и регуль все в норме. аппа хоби кинг 4 канала регуль TURNIGY Basic 25A вер. 3.1,на этом регуле сгорел мотор Turnigy 2205 34turn 1500kv 8A но как мне обьяснили из за большого винта по моей ошибке. так мог регуль то же подпалится? как его еще можно проверить?
geo_prizm777
Дмитрий (Краснодар)
52 Сообщений
Re: мотор или регуль?
geo_prizm777, я не вижу взаимосвязи между расстоянием и разбиндиванием приемника. Ищите проблему в другом. Скорее всего что-то перегревается, возможно регуль бракованый. 25Амперный регулятор сжечь на двигателе, который вы указали слишком сложно. Двигатель по идее сгорит гораздо раньше.
Buddyslent
