- » Планеры и мотопланеры
- » Планер Guppy 1.8 м
Планер Guppy 1.8 м
Re: Планер Guppy 1.8 м
Первый облет состоялся!!! Вначале немного побегали. После перехода на бег планер начал планировать и оторвался от руки и затем он аккуратно спланировал обратно. Дополнительных настроек не потребовалось. На половине газа планер прекрасно набирает скорость. Одно замечание - малый выкос двигателя в низ, нос задирает. Планер оправдал все ожидания. Так как это мой первый планер, то мне все понравилось. За видео прошу прощение, снималось на телефон.
- VitM
- Виталий (Могилев)
- 100 Сообщений
C облётом! Жаль видео плохое.
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Спасибо!!! вчера вечером распогодилось (не было дождя), сорвался на облет неожиданно для себя. В камере села батарея поэтому пришлось снимать на телефон. Потихоньку буду ваять чертежи слоев бутерброда. Их 14 шт
- VitM
- Виталий (Могилев)
- 100 Сообщений
- VitM
- Виталий (Могилев)
- 100 Сообщений
Для прочности я бы вставил в центре 2 слоя из 4мм бальсы с зазором между собой 8мм для хвостовой балки, а то както хлипковато все из потолочки, чуть по жоще посадка и может корпус лопнуть. А так конструкция достойна, возможно повторю, ждем чертежей слоев, будем весьма благодарны
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
Сделал уже два выхода в поле, один в ветер, второй в полный штиль. В ветер сделал две жестких посадки, одна из низ по причине несовсем удачной конструкции соединения крыла (оно попросту разъеденилось на взлете) корпус выдержал. Конструкция разрабатывалась на 5 мм слой потолочки или подложки под ламинат. В принципе из бальсы действительно можно сделать два центральных слоя. Если приобретение бальсы проблемно то можно обойтись и без нее. В ближайшее время планирую выйти с оператрором дабы сделать нормальный видеоотчет. Дорабатываю чертежи в части выкоса двигателя, на практике уже поменять сложно, поэтому нуждаюсь в совете какой указать? Планер уже в половине газа забирает вверх. Еще один момент РВ немного оттримирован в верх, поэтому при увеличении скорости начинает забирать вверх с последующим снижением скорости и небольшим кивком. Это центовка или ...? Вообще планером очень доволен. Вчера уже после захода солнца летал в штиль планирует великолепно, одна батарея на два вечера это как-то непревычно.
- VitM
- Виталий (Могилев)
- 100 Сообщений
Выкос вобще капризная вещь, у когото без выкосов прямо летит а укого и с выкосом закручивает, тут каждому эксперементально подходить надо, сделайте по 2градуса в право и в низ точно хуже не будет, а в остальном лучше подруливать, тримировать или рули с газом миксовать.
Если это при планирование то точно центровка задняя, а если в моторном режиме то рули высоты прямо нужно ставить.
Виталий а какой вес планера вышел и какая начинка батарея, движок?
Я тут прикинул а что если полностью отрезать нос до моторного шпангоута для удобства установки двигателя, тогда можно и выкосом играться, а двигатель потом закрывать капотом из бутылки.
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
Да можно, правда я очень долго подбирал срезы под углом на листах потолочки чтобы получилось близко к диаметру 30 мм без сильного утонения. да и болванку делать для бутылки надо. Как вариант я это рассматриваю. Кстати прочитал на забугорном сайте что болванку можно сделать из пеноплекса сверху путылку все енто на вилку и в кастрюлю с кипятком. Бутылка осаживается на пеноплексе. Попробовал на квадратном куске - получилось.
- VitM
- Виталий (Могилев)
- 100 Сообщений
Начинка регулятор Hobbyking SS Series 18-20A ESC , двигатель Emax CF 2822 на нем похоже только белорусы летают поэтому даю ссылку на него там есть характеристики
батарея Turnigy nano-tech 2200mah 3S, винт СКЛАДНОЙ
О винте больше сказать не могу, планер перешел в разряд летающих и осел в гараже. С него то и все началось, купил по случаю в Минске, пол года лежал в загашнике, второй вылет и он в полете срывается с вала и падает в траву. Я его 30-40 минут искал. До Минска 200 км от моего дома. Хорошо с женой с разных точек да в 4 глаза смотрели за падением. Завтра взвешу, самому интересно. Регулятор при закрытом корпусе получается в самом низу запакован, очень плохое охлаждение конечно затянул в верх и планируй но сейчас еще думаю над его охлаждением. Если центровка задняя при таком весе батареи то корпус нужно немного удлинить (расстояние от крыла до носа), но зато можно при меньшей батареи догружать ФПВ.
- VitM
- Виталий (Могилев)
- 100 Сообщений
Не знал про такой способ, спасибо за наводку, надо попробывать, а то из дерева болванки точить сложней чем из пеноплекса.
Я думаю не стоит, лучше под фпв пусть будет заточен, там всякие приборы, камеры, и прочие навороты свое дело сделают.
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
фюзеляж - 274 гр (без батареи) + крыло 268 гр + батарея порядка 170 гр итого 712 гр. Площадь крыла 30,6 дм 2 нагрузка на крыло получается близкая к оригиналу 23,3 г/ дм2 Оригинал (с мотором) 24 г/ дм2 .
- VitM
- Виталий (Могилев)
- 100 Сообщений
Подготовил чертежи бутерброда, разбираюсь где и как разместить PDF файл. Пока сохранил как картинку. В общем вот:
pdf
- VitM
- Виталий (Могилев)
- 100 Сообщений
- 322
