- » Планеры и мотопланеры
- » Планер Guppy 1.8 м
Планер Guppy 1.8 м
- VitM
- Виталий (Могилев)
- 100 Сообщений
Re: Планер Guppy 1.8 м
Общий вид очень привлекателен. Был ли облет?
06-06-2012 08:13:41
- КурсМП
- 25 Сообщений
Сложности с вставкой картинок, разбираюсь
- VitM
- Виталий (Могилев)
- 100 Сообщений
Облета не было. Планировал сегодня, погода подвела. У нас дождь идет. Смущает слабая хвостовая балка, в оригинале она обшита бальзой.
- VitM
- Виталий (Могилев)
- 100 Сообщений
Ссылочку можно на чертежи, давно себе планерок ищу!
- disrds
- 109 Сообщений
выложу вечером
- VitM
- Виталий (Могилев)
- 100 Сообщений
Балка просто из потолочного пенопласта, без реек?
- RL2000-mail
- 19 Сообщений
Это как Вы себе представляете?
На 4-м фото видно, что углепластиковая трубка.
- КНХ
- Константин
- 178 Сообщений
Балка как в оригинале,трубка уголь ф8 мм. В оригинале она оклеена бальсой. Я оклеил потолочкой, поэтому у балки малая жесткость. Будет ли жесткости достаточно определюсь при облете. У нас к сожалению целый день идет дождь и облет откладывается. Еще один недостаток это изгиб боудена в хвосте почти на 90 град. Очень большое усилие на серве. Искал по этому поводу информацию на забугорных сайтах. Они решают заменой проволоки на меньший диаметр и предварительным изгибом (насколько я понял перевод). Был сегодня в командировке заодно купил лист бальсы. Из планируемых переделок после облета это перемещение сервы на хвост и съемный руль высоты (для удобства транспортировки). А пока планер получился очень бюджетный. Самый дорогой элемент это угольная трубка (начинка не всчет). Чертежи брал здесь
- VitM
- Виталий (Могилев)
- 100 Сообщений
Больше беспокойства вызывает то место, куда она вклеена. Плечо у трубки большое, её бы связать в один силовой узел с креплением крыла и, возможно, мотором.
- RL2000-mail
- 19 Сообщений
Отчасти согласен, вырез между сервой и местом вклейки трубки делал для облегчения конструкции. Возможно этого делать не стоило. Косой срез за сервами - это место куда вставляется приемник. Оно сделано точно под размер и приемник входит без люфтов с натягом. Фюзеляж получился достаточно прочным, клей между слоями (я одну половинку клеил титаном. вторую ПУРом) добавил прочности. Половинка клееная ПУРом более жесткая. При креплении крыла прочности добавляется. В общем если и сломается то фюзеляж до крыла в месте выреза кабины (наиболее ослабленое место). Но это все в случае падения, а не штатной посадки. На это не расчитывал, всетаки планер. Немного поразмыслил над вашим замечанием, возможно стоит один слой бутерброда (центральный) сделать из "фруктовой" фанеры, можно бальсы. Это свяжет всю конструкцию в один узел (и двигатель и крыло и угольную балку)
- VitM
- Виталий (Могилев)
- 100 Сообщений
Можно даже так сделать: из фанеры не центральную часть, а заменить на фанерные пару деталей "бутерброда" на некотором расстоянии от центра так, чтобы между ними можно было в шип вклеить поперечины с отверстям под трубку. Так пожестче будет, да и трубка надежней будет зафиксирована. А вообще - удачного облета
- RL2000-mail
- 19 Сообщений
- 277
