Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Планеры и мотопланеры Строительство планера из потолочки по одноименной статье
Re: Строительство планера из потолочки по одноименной статье
Без складного винта слишком быстро снижается. Винт тормозит полет. Я пробовал ставить разные винты, в результате остановился на большом складном винте. Двигло с ним конечно греется, но набор высоты достаточно быстро происходит - а потом мотор охлаждается
Ясно. Да и мотор при морковке жалко. На цессне то он у меня внутрь фюзеляжа уходит, а тут за вал опасаюсь.
А если запускать с резинки? Ну что то вроде катапульты?
ethernal-sunshine
Михаил
293 Сообщений
http://rc-aviation.ru/mini-planer-potolohki здесь у планера размах 1 метр, у этого планера немного меньше. Думаю надо в общий вес грамм 120 уложиться, чтобы это планер парил после затяжки?
Andrej
1614 Сообщений
думаю после затяжки и так парить будет, другое дело как. Насчет 120 грамм - не знаю..У меня безз акка весит 160 с обтяжкой. Акк найти бы полегче, а то таким образо ремонтировать замучаюсь. Еще поэкспериментирую с 1s 150 мА*ч
ethernal-sunshine
Михаил
293 Сообщений
Ну при желании и с резинки можно на 50-70 метров поднять, а там уже устойчивые термики
А я планер скотчем почти не обтягивал, не пилотаж крутить.
Константин, резинка, это что, типа катапульты?
Andrej
1614 Сообщений
да можно подробнее чуть чуть или ссылки, а то в поиске только про советские планеры, да и про катапульту мало. Какое должно быть соотношение массы модели к начальному натяжению катапульты например?
ethernal-sunshine
Михаил
293 Сообщений
Нужно обтянуть хотя бы крыло,хотя бы по передней кромке.
powert
87 Сообщений
Для жесткости? Оно и так крепкое.
Кстати, зачем планеру РВ? С термиком планер сам набирает высоту, падает из термика, и планирует с потерей высоты.
Andrej
1614 Сообщений
не знаю как остальным планерам, а моему очень нужен - то ветерком в кабрирование перешел, то наоборот, тем более тупо хотелось управлять чем нибудь smile щас морду усилю и вперед (с массой грамм 240 sad)
ethernal-sunshine
Михаил
293 Сообщений
Сегодня кидал сей планер. Метров 5 летит. Либо я кидаю его неправильно, либо ЦТ не пойман. У кого сколько мм центровка от передней кромки крыла?
Andrej
1614 Сообщений
ну если считать от носка корневой нервюры, то где то 70 мм. Точно сказать не могу - разобран.
А что происходит на 5-ом метре? smile
ethernal-sunshine
Михаил
293 Сообщений
