первый Cessha 150
Re: первый Cessha 150
Вклеиваете киль авиамодели по линии которая есть на чертеже и нижняя грань киля - это и есть площадка для стабилизатора. В фотоинструкции этот момент показан на фото.
Константин спасибо!
basiliy
66 Сообщений
Только будте аккуратны при склеивании хвоста. Если немного перекосить, то самолет будет хуже летать. У меня как раз при склейке хвоста возникли самые большие трудности.
Я одновременно делал две заготовки. На первой тренировался, а вторая была летная.
Mazdok
Даниил Павлов (Красноярск)
635 Сообщений
Даниил спасибо! Это как я понял чтоб киль не закосить в право-влево, буду стараться . . .
basiliy
66 Сообщений
sad только что из магазина, договорился с продавщицей  взвесить модель, вышло 450гр. без тяг для сервомашинок  и шасси всё это в двух целлофановых пакетах. А, ещё пока не добился центра тяжести, похоже вес такой из за того что пользовался акриловым клеем.  ЧТО ДЕЛАТЬ, САМОЛЁТ ВЗЛЕТИТ?
basiliy
66 Сообщений
Двигатель штатный, как в статье?
Если да, то взлетит, но вертикального полета не будет.
На первых порах лучше летать без шасси.
Да - 2205C 1400Kv Brushless motor. Тогда на днях готовлюсь запуску!
Константин спасибо!
basiliy
66 Сообщений
Только на взлете осторожнее - потребуется хорошенько кинуть цесну в горизонт со включенным двиглом, что бы она успела набрать скорость и не свалилась.
Из пяти неудачных попыток взлететь - пятая  для моей Cessha 150 оказалась последняя. На метров 20 поднимаюсь и потом не справляюсь управлением.Ветер или расходы малые сейчас гадаю? Электроника осталось целой, один аккумулятор на 1000 потёк - пришлось выбросить! причин много, но самая основная надо попробовать полетать в симуляторе . . .  не могу разобраться  и где взять бесплатный (на платный в данный момент не рассчитываю) прошу помощи - какой симулятор ставить на передатчик Hobby King 2.4Ghz 6Ch с оригинальным шнуром . . .   Вчера прикупил плитку - собираюсь построить Slow Stick, надеюсь взлечу smile
basiliy
66 Сообщений
Бесплатный - это FMS. Можно скачать крякнутый AFPD, их достаточно много на торрентах. Но FMS'a, для начала, вполне хватит. Статьи по подключению через кабель для программирования HK-6 на сайте и форуме есть.
Mazdok
635 Сообщений
СПАСИБО! буду разбираться!
basiliy
66 Сообщений
Всем здрассте! Есть вопросец! Для своей цессны взял движок С2230 и винт 8*4.3, при движении стика газа, где то на середине пропеллер срывает с движка... Винт надо балансировать?
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
