первый Cessha 150
Re: первый Cessha 150
Не помешает сбалансировать, еще и резинку потуже или несколько
Несколько....об этом я не думал... Спасибо, попробую!
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
подскажите мотор надо клееть к моторраме или прикрутить шурупами?
что лучше использовать к 3 каналам мотор елероны и руль высоты или мотор киль и руль высоты
Мотор прикрутить.
Если три канала то элеторны, РВ и мотор работают гораздо лучше. При этом можно использовать Y-кабель http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/215-y-kabel для подключения 2-х сервомашинок.
спасибо! а если провода сервомошинок (элеронов) не достаютдруг до друга то тогда что делать?
наростить или приобрести удлиннители
- magnet
- Вячеслав (Красноярск)
- 258 Сообщений
а ето как?
что как ?
- magnet
- 258 Сообщений
один13,
Вот статья по изготовлению сервоудлинителей http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/1 … -udlinitel
- Mazdok
- Даниил Павлов (Красноярск)
- 635 Сообщений
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, новичку. Я строю свой первый самолет Cessna 150. Наслышан про заднюю центровку этой модели. Планирую использовать исключительно в качестве тренера без шасси и доп.оборудования. Необходимо ли в таком случае удлинить нос модели и если да, то как правильно это сделать?
- Rom
- Роман
- 413 Сообщений
Делал по чертежам. Немного усилив фюзеляж- - боковины от мотора до конца крыльев(вторым слоем потолочки изнутри). получилась очень передняя центровка. Для выравнивания вешал на хвост две головки на 8мм и то не смог выровнять. Как получается задняя центровка у всех я так и не понял.
П.С. Единственное, что у меня сервы стоят внутри фюза под крылом. Может из-за этого?
- SEREGA
- Сергей (г.Железнодорожный)
- 394 Сообщений
- 556
