первый Cessha 150
Re: первый Cessha 150
А эти V - образные детали из скольких слоев делаются? Мне кажется что одного слоя маловато будет и крылья могут сложиться...
Примените линейку деревянную и будет держать.
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
konst,
какие нужно купить Разъемы между аккумулятором и регулятором если можно то дайте линк на паркфлайер
owki
Максим
169 Сообщений
Батареи сейчас комплектуются (почти все) такими
Я использую такие, так как если переделывать, то надо все батареи перепаивать. Мне проще новые акки на Т разъемы переводить.
Добрый день! У меня такой вопрос по сборке сессны - какого диаметра должны быть палочки, проходящие через фюзелаж, для крепления крыла?
Можно использовать китайские палочки диаметр 4мм, или вырезать из линейкиhttp://s012.radikal.ru/i320/1101/2a/48d336c474f2.jpg извеняюсь фото не очень.
dmitriisinyakov
Дмитрий
50 Сообщений
у меня это отрезки карбона 3 мм диаметром.
пустой стержень от гелевой авторучки пойдет или слабоват?
Слабоват. Он гнуться будет. Купите в магазтне "Хозтовары" бамбуковые палочки для шашлыка за 30 р. - пачка и вам их хватит на 50 самолетов.
Michael
Михаил (Пенза)
262 Сообщений
Спасибо!
можно и кисточку для рисования вбухать smile
dmitriisinyakov
Дмитрий
50 Сообщений
Подскажите пожалуйста, не могу разобратся с маштабом, на чертеже стабилизатора поперечная линия это середина? Если сложить рядом два листа расстояния от начала стабилизатора до линии  с левой стороны 16,5 см, а с правой стороны 18,4 см. Какой должен быть размах стабилизатора?
Tima1605
Тимофей
14 Сообщений
