первый Cessha 150
Re: первый Cessha 150
Эй, народ, подскажите плиз, очень хочется уже приступить к изготовлению цесны!!!
Tima1605
Тимофей
14 Сообщений
Можно начать изготовление с крыла. Пока не доберусь до дома с компом по сути ответить не смогу.
А я уже сделал, стабилизатор надеюсь, что правильно, но все равно хотелось бы уточнить размер. И еще вопрос фюзеляж делается из одного слоя потолочки или из двух?
Tima1605
Тимофей
14 Сообщений
Фюзеляж из одного слоя. Только на носу есть накладки.
Ага, спасибо! Стабилизатор у меня вышел 33 см максимальная длина, правильно?
Tima1605
Тимофей
14 Сообщений
Похоже ошибся должно быть 33,2 см. Как я понимаю на тех чертежах которые в папке polya дорисовивать самому ничего не надо, только обрезать 4,5 мм с каждого края? Я правильно понял?
Tima1605
Тимофей
14 Сообщений
в той папке проще всего соединить точки обрыва печати между собой прямыми линиями - те отчертить отсуп от края. Сколько это будет в см не скажу - не мерял.
Вырезать эту область печати, а потом из нее вырезать детали.
Спасибо, я теперь так и делаю!
Tima1605
Тимофей
14 Сообщений
Подскажите очередность оклейки скотчем. Изготовил киль и стабилизатор. В фюзеляже еще не приклеил нижнюю часть, мотораму и не установил сервомашинки. Я предполагаю, что нужно сначала оклеить скотчем киль и стабилизатор, а затем их вклеивать в фюзеляж. Затем установить сервомашинки, вклеить нижнюю часть фюзеляжа и мотораму, а затем оклеивать скотчем фюзеляж. Я прав??? И еще. Нужно ли натягивать скотч утюгом на фюзеляже, киле, стабилизаторе и крыле???
MIHEL
Михаил
65 Сообщений
По желанию.
Места вклейки не оклеивать или после оклейки вырезать с них скотч, к скотчу клей не липнет
Константин, а утюгом нужно натягивать скотч? И вообще, для чего это нужно?
MIHEL
Михаил
65 Сообщений
Пришкваривать, чтоб не отставал от потолочки
