Мустанг или Слойка?
Re: Мустанг или Слойка?
Пружины отрегулируйте и закрепите концы к лыжам . Чтобы лыжи в полёте вставали с углом -2 градуса по нижней поверхности , относительно крыла .
А так у вас лыжи в полёте работают как тормоза или выпущенные закрылки .
Так как центровка получилась сильно передняя, пришлось ставить акк в это место. https://my.mail.ru/mail/kireeff1969/pho … gey/2.html
kireeffsergey
31 Сообщений
Предположим, что так. Но последующие запуски с руки, уже без лыж, тоже не увенчались успехом
kireeffsergey
31 Сообщений
Увы , я не ясновидящий , когда мне показывают фото лыж и описывают их работу ...
А с чего вы взяли , что центровка слишком передняя , что у вас нагружено впереди , чтобы так расположить аккумулятор ?
Дайте общее фото модели и фото компоновки начинки.
<a href="http://файлообменник.рф/tntbo4sv4ubl.html">IMG_20160202_193018412[1].jpg</a>  IMG_20160202_193040951[1].jpg спереди движок CF2822. регулятор в передней части 30 А, там же приемник, расположение выбрано в целях безопасности от нанесения повреждений выпадающим акком, 3S 1.3A. винт 9х4,7, сервы SG90 установленны на тех же местах где и на схеме Константина
kireeffsergey
31 Сообщений
попытался разными файлообменниками воспользоваться, может что то и не так вышло
kireeffsergey
31 Сообщений
Я пользуюсь   radikal.ru  Регистрироваться там не надо, сразу загружается фото, одновременно уменьшается его вес.
   Получается так:
       http://s37-temporary-files.radikal.ru/6ce04ec706294c66bd16b939604c49f2/-88693455.jpg
  Моё мнение, что причина ваших неудач - очень тяжёлая начинка. У меня мотор весит 30гр, ваш - 50. У меня регулятор 18А , ваш 30А.  У меня батарея 3S 610 , у вас 1300.  Сервы у меня 5и 9 -граммовые, у вас - 13. Плюс ещё лыжи. Чтобы этот самолёт летал хорошо, он должен весить не более 320гр.
    Мой весит 299гр., а у вас наверняка грамм 450?
Моя компоновка выглядит так:
    http://s36-temporary-files.radikal.ru/af0a0db4e33741bc8a44d6241b04ad32/-88693455.jpg
    Приёмник в задней части, где жёлтый пеноплекс. Центровка получилась идеальной - при нулевом положении РВ ( без триммирования) и брошенных стиках самолёт ровно планирует под маленьким углом к горизонту.
Фото не открываются, пишет сообщение "The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable". Вес моего самолета без лыж 399 гр. Начинку применил из того, что было от цесны. Сергей, перечисли свои установочные детали, если возможно, то с сылками на Parkflyer.
kireeffsergey
31 Сообщений
kireeffsergey написал(а):
попытался разными файлообменниками воспользоваться...
Можно этим фотохостингом воспользоваться http://www.pixic.ru/ .
1) "Кликаете" на Обзор , выбираете нужное фото с компа , "кликаете" загрузить , копируете ссылку .
2) Чтобы поместить в сообщение , "кликаете" на значок "URL изображения" , вставляете скопированную ссылку .
Касаемо , что не летит модель ... Основные проблемы : -
1) Неправильно настроена центровка .
2) Неправильно настроены выкосы движка .
3) Неправильно настроена работа рулевых поверхностей .
4)" Кривая модель" .
Ваш полётный вес в 399 грамм не критичный для такой модели , просто быстрее будет летать .
Странно, фотографии не работают, вчера работали.  Раньше я всегда пользовался этим хостингом. По совету Александра хостинг тоже не работает - не загружает фото.  Попробую позже.
    Начинка такая:
     мотор :  http://www.parkflyer.ru/29496/ru/product/1468786/
     регулятор:  http://www.parkflyer.ru/29496/ru/product/4312/  Это очень качественная серия регуляторов. Они стоят на всех моих моделях, за 5 лет не было ни одного отказа.
     батарея: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _Pack.html - это на ХК.
  На Паркфлаере в списке этих батарей нет, возможно потому, что они на ХК не в наличии.
   Батарейка маленькая, но летать на ней можно 7-12 минут в зависимости от уровня газа. Их у меня 10 штук, так что налетаться хватает smile
     Серво: на РВ http://www.parkflyer.ru/29496/ru/product/662/
                 на элероны  http://www.parkflyer.ru/29496/ru/product/663/
   Винт  http://www.parkflyer.ru/29496/ru/product/9843/, можно и такой http://www.parkflyer.ru/29496/ru/product/9845/
  Приёмник ваш.
  Проверьте геометрию самолёта:
  - Киль перпендикулярно фюзеляжу.
  - Стабилизатор перпендикулярно килю
  - Крыло в плоскости стабилизатора.
  - Расстояния от законцовок левой и правой консоли до осевой на морде или хвосте должны быть равными.
  Ваша начинка подойдёт на бутербродный Мустанг размахом 980мм - я делал такой, летает великолепно. Если заинтересуетесь, то могу рассказать, как смасштабировать чертежи.
