Чем выпрямить фанеру
Нащел фанеру для полетного ящика толщиной 12мм. Фанера использовалась мной в гараже как опалубка. Остатки цемента я с нее сбил шлифмашинкой, но фанера оказалась прогнутой. Прогиб не сильный, но придется вытягивать при сборке и может лопнуть или отклеится.
Чем ее можно выпрямить???
Есть возможность пройтись по вогнутой стороне горячим паром от отпаривателя. Поможет?
Или утюгом по выгнутой стороне.
Кто-нибудь сталкивался? Как лучше поступить? Покупать новый лист за 640 руб не хочу.
Во-первых не на чем увезти, т.к. в магазинах отказываются резать. Во-вторых нужно всего ничего, а лист 1,5х1,5м.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Re: Чем выпрямить фанеру
Вопрос номер 2.
Купил ПВА мебельный. Клеить хочу на него и шкантов набить с клеем. Саморезам не доверяю, т.к. может лопнуть в месте вворачивания по слоям (можно предварительно отверстия сверлить, но тоже не вариант).
Толстое на ПВА ни разу не клеил. Может какой-нибудь "момент монтаж" погуще лучше использовать?
http://i008.radikal.ru/1206/5c/17bc5d5c85c3.jpg
Вот такой зверь планируется.
AndrStan
1861 Сообщений
Как то пытался решить этот же вопрос с выпрямлением фанеры. Только фанера была 4мм.
Что я только не перепробовал. Держал под прессом, распаривал и снова под пресс. Грел утюгом
но так и ничего не получилось. Доставая с лежки она пару часов прямая но потом снова принимает
свою форму. Вообщем так ничего и не получилось. Это я к тому что рецепт с распариванием и нагревом
мне не помог. Может если увеличить время до пары месяцем и поможет. Но тогда проще наити прямую.
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
Старый советский утюг, включённый на полную всё исправит! фанеру надо хорошо намочить, прогреть, и сразу под пресс. Для толстой фанеры наверно нужен утюг побольше smile
Schaman_235
Марат (Сыктывкар)
243 Сообщений
может бока ящика из 4мм сделать. ни к чему там 12 мм. тогда прямой должно хватить.
AndrStan
1861 Сообщений
боковины из 12мм фанеры? не многова-то ли? эт ж скока весит ящик будет
Schaman_235
Марат (Сыктывкар)
243 Сообщений
Клеем ПВА ещё в Советское время (тогда этот клей был дефицит) склеивал самодельные акустические колонки из фанеры 20мм. Шурупами ещё ничего небыло стянуто. Шкантов небыло. Только клей. И чисто случайно эта коробка с уже установленными динамиками и фильтрами упала на пол с двухметровой высоты. В одном месте в фанере появилась небольшая вмятина, но конструкция не развалилась. У вас планируются шканты. Клейте смело, и никаких "Моментов".
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
По поводу распрямления - как следует промочить (около суток в воде), положить под распрямляющий гнет и дать высохнуть естественным путем.
http://s016.radikal.ru/i334/1206/29/4f472309749b.jpg
Поработал чуток. Бардак в гараже развел smile. Все в опилках.
Распрямить нужно боковушки и чуток дно. Прогиб в центре на всей длине примерно 4 мм.
Буду пробовать с вогнутой стороны пропаривать горячим паром, а с выгнутой утюгом пройдусь.
Вопрос интересен тем, что нужно найти способ быстрой правки фанеры от фруктовых ящиков без потери качества фанеры.
Горячим паром должно теоретически получится: и влагу наберет и не намокнет. А утюгом без фанатизма с другой стороны напряжение создать.
Около 6 килограмм чертежная программа показывает. Делаю специально массивный. Чем тяжелее ящик, тем меньше шансов винтом по паклям получить.
AndrStan
1861 Сообщений
Рассказываю:
1) Фанеру прямить бесполезно (особенно 12 мм). У меня коробку, как раз из двенашки выгибать стало чуток (высота 100, ширина 230, длинна 700 мм). Отрезал я два железных уголка 5х50, думаю щас распрямлю - железо гнулось, фанера не шелохнулась.
2) Шканты, саморезы, болты - фигня, ПВА наше всё! Заодно, если днище к боковушкам притянуть струбцинами - глядишь и выровняется более - менее. Есть в наличии ЧПУ-станок самодельных - поклеен ПВА (и фанера тоже 12-ка). Станок отробил год неинтенсивной нагрузки, зато выдержал резку листового титана 2.5 мм. Вобщем ничего не отклеилось.
3) Если у дня остаётся прогиб - приклей снизу на дно квадратики фанерки той же в качестве ножек и усё.
4) Прогиб визуально 4 мм или линейкой замерено. Линейки нынче кривые все
Aidarik
19 Сообщений
Прогиб визуально -глаз алмаз. Прямить и в прямь бесполезно. Клею на ПВА притягивая саморезами. Нормально получается. Вроде всё распрямляется.
AndrStan
1861 Сообщений
http://s55.radikal.ru/i147/1206/16/ad36ce78d03e.jpg
Фанера саморезами расправилась. Сушится.
AndrStan
1861 Сообщений
