- » Имеется такая аппа
Имеется такая аппа
Имеется такая аппа
По своей молодости, не имею возможности купить нормальную электронику, но досталась тут мне нахаляву неизвестная аппа, 3 канала. Почитал в тырнете - говорят это Futaba T3DR. Имеется 2 серво, неизвестный регуль, приемник да пульт. Также имеется здоровый коллекторник (судя по всему тяга < собственного веса). Ещё лежит акк на 7ААА, 650mA (скорее всего мертвый). Вот сижу и думаю, что б из этого всего можно было смонстрячить, да может быть можно проапгрейдить данную аппу (руки растут вроде из того места
)? Дальность в принципе не имеет значения, так как скорее всего пущу на "зальный" вариант самолета.
Re: Имеется такая аппа
А сколько весит приемник? На зальные модели ставят обычно весом от 3 до 8 грамм.
Для начала можно соорудить аэросани (на колесах или просто полозьях), посмотреть - как оно будет кататься и какая тяга.
Если все это удовлетворит - то делать уже авиамодель.
Граммов 15-20. Но хотелось бы сразу в небо
. Собираюсь, как стипендию получу - заказать с хоббикинга аппу Хоббикинг 6-канальную (понимаю, сильно не разгуляться, но думаю для начала хватит). Также оттуда же закажу микросервы (9-тиграммовые). Но это будет не раньше конца июля (пока стипендия придет, пока посылку доставят).
Да, кстати, есть у меня ведролет (в своё время прикупил, детство заиграло, получилась игрушка на убой, лопасти замучался клеить. Думаю - как разобью вдребезги - достану электронику). Там оба двигателя оборотистые - аж жуть. Там тяга точно большая на обоих. Только вот неизвестно, какое напряжение подается на хвостовой двигатель. Вертолет Sky Beez.
С таким весом - лучше делать мотопланер. Там достаточно 2-х серв, да и двигло можно тяжелое вкрячить.
Если обороты большие, то придется ставить редуктор.
Вот, нашел его в инете http
/www.rc-igrushka.ru/item.php?id=29
Также нашел, что полетный вес - 410г. Двигатель спокойно утягивает вертолет вверх. Для обоих двигателей стоят редукторы)))
Пожалуй, во вторник зайду в кабинет физики - померю напряжение и ток на всех разъемах двигателей.
P.S: изображения сюда прикладывать через html или bb?
Изображения через bb.
Я бы лучше заказал с китая нормальную комплектацию, а не курочил вертолет
Дык нарочно никто его курочить не будет) просто он убьется похоже скоро) лопасти после каждого вылета приходится клеить, да и приемник там слабоват)))
Ладно, дождусь вторника - там будет полный фотоотчет по всей имеющейся электронике с тех. данными)
Ждем-с
А у меня едет заказ с дилэкстрима с минимашинкой, погоняю ее с кошаком на пару недельку-другую и буду переделывать в авиамодель
Вообщем, продолжение не заставило долго ждать
Вчера отбалансировал уже склееную лопасть - и ушел запускать верт. Неудачное приземление (как впринципе и всегда) - и лопасть в превратилась паззл
(раньше избегал посадкой в траву). Клеить там какбЭ уже нечего)
Сегодня решил разобрать смертника.
Итак, небольшой обзорчик по теперь имеющейся электронике:
Позиция 1
Передатчик от ведролета. Работает на частоте 27.045 MHz. Питается от 8 АА элементов. Скручивающаяся антенна. Заявленная дальность действия 15-50м.
Позиция 2
Приемник от Позиции 1. Питается от батареи 7,2В (Позиция 3). Имеет 2 белых разьема (хвостовой (Позиция N) и основной (Позиция 4) двигатели). Напряжение и ток на разьемах пока не известен.
Позиция 3:
Аккумулятор Ni-MH, 7,2В от китайского
Позиция 4:
Основной двигатель. подключался в приемник и через редуктор (на фотке разобранного вертолета шестерню можно наблюдать) крутил лопасти.
Единственное упоминание о данном двигателе нашел на французском форуме
Теперь аппа, которая была до поломки ведра. Нашел, что весь этот комплект шел в слоуфлаере
Позиция 5:
2 сервомашинки. Весов нету, поэтому точно сказать вес не могу - грамм 10-20 наверно.
Позиция 6:
Неизвестный мотор, судя по описанию пилотажа - 380 серии, тяга правда вообще не чувствуется - помоему он свой то вес не утащит.
Позиция 7:
Регулятор с неизвестными техническими параметрами. Известно, что работал на 7ААА Ni-MH аккумуляторе 650mA.
Позиция 8:
Приемник на 26.995MHz.
Позиция 9:
Передатчик от Позиции 8. Работает на 8 АА элементах, со стороны отвертки имеется кнопка включения двигателя.
Вообщем вот так. По мере появления новых параметров буду обновлять пост (например, ещё не успел разобрать хвостовой двигатель, померить напряжения на входах-выходах, ток). Что можно сваять из всего этого? Также имеется куча потолочки, в постройке моделей опыт есть, в управлении тоже какой-никакой (баловался чужими моделями).
Просьба заменить url на img в формате [ img ] путь картинки [ /img ] (без пробелов)
Специально сразу не стал размещать через имг, так как это развозило верстку форума))) Но хозяин - барин)))) Поправил, чтобы не слетала верстка - сжал фото до 640х480.
Вопрос остается открытым
посмотрите на Ла-7
Он на похожем коллекторнике летал.
Вертолетное двигло очень оборотистое, в авиамодель пойдет только на модели с толкающим винтом - смотрите чертежи gogo dancer.
По дальности аппы - тут проще всего проверить. Положить приемник с сервой на окно (этаж 4-5), попросить когонить посмотреть, самому выйти на удиццу и удаляться шевеля стиком. Как перестанет работать, помощник звонит на мобильник, и можно оценить реальное рабочее расстояние.
- 317
