Ремонт винта
Ремонт винта
Здравствуйте! Сделал первую модельку, запустил и морковь...переборщил с выкосом двигателя. Итог - поломан весь нос, сломан винт. Винтов дефицит, магазинов нету рядом. Можно ли склеить винт? Если да, то чем и как? Винт EP 0947  9x4.7
Alextort
31 Сообщений
Re: Ремонт винта
Очень опасно. И для Вас и для окружающих. Склеенный винт может разлететься на больших оборотах и очень серьезно кого-нибудь поранить.
Re: Ремонт винта
Ладно, спасибо, значит придется как то очень аккуратно пробовать летать.
Alextort
31 Сообщений
Re: Ремонт винта
Винты - это расходники, нужно ими запасаться заранее. А для того, чтобы уменьшить вероятность поломки, пользуйтесь пропсейвером, это когда винт крепится резиночкой. Меньше вероятность, что он сломается. Обязательно сразу убирайте газ, если видите, что модель неудерживаете и она падает.
Хотя и при соблюдений всех этих требований винты часто ломаются.
Re: Ремонт винта
Винты купить значительно проще чем глаза.....
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Re: Ремонт винта
Склеить не получится, а вот самому сделать из дерева вполне реально.
КНХ
Константин
178 Сообщений
Re: Ремонт винта
Если лопасть сломалась возле комеля (ступицы) то такой винт в мусорку, ну можно из него еще сделать складной наверное при условии что есть второй сломанный wink Если есть желание то воздушный винт можно сделать и самому на сайтах полно тем где подробно описано как расчитать и как изготовить винт самому. Или покупать большое кол-во винтов на начальном этапе обучения полетам. Пропсейв от морковки вряд ли поможет если винт тянущий. Для первоначального обучения схема с толкающим винтом позволит экономить на винтах.
Aless
206 Сообщений
Re: Ремонт винта
Слышал что оранжевые винты они не гнуться поэтому и ломаються. Я уже с другом насодился и морковок и репок на одном винте и норм не сломали главное отключать газ вовремя smile
Alexs25
1106 Сообщений
Re: Ремонт винта
от модели еще зависит живучесть винта... если нос длинный и узкий, то винты ломаются легко и часто, даже на посадке, при капотировании.. а если нос модели широкий и короткий, то винт сломать намного сложнее)
mrdr
125 Сообщений
Re: Ремонт винта
Хех винт на цанге и на слойке smile
Alexs25
1106 Сообщений
Re: Ремонт винта
Добрый день! Примерно в 80 годах в городе тогда еще в городе Фрунзе, Кирг ССР ,на моих глазах двигатель Тайфун разорвал винт и лопасть винта воткнуласть в голову моему другу и пилоту .В отверстие которые есть в хоккейных касках. С тех пор я очень серьезно подхожу к винтам. Я не то что склеенный винт не поставлю,а даже целый винт который вызывает у меня сомнения не поставлю на двигатель.Я понимаю ,что Тайфун и эл двигатель 2205 две разные  вещи,но серьезный подход должен быть всегда ,независимо на чем Вы собираетесь летать.
немо
1436 Сообщений
Re: Ремонт винта
Я в эту Субботу присутствовал при краше вертолета 600тки - жуть. Лопасти разлетелись в клочья на расстояние метров 15-20 и повтыкались в землю. Никто даже мявкнуть не успел. Но это так, лирика smile.
С нормальным неремонтированным винтом в плоскости вращения и спереди стоять не рекомендуется, а с таким винтом, если бы Вы рядом со мной движок запустили - минимум по шапке бы схлопотали.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
