Катана
Катана
Вот доделал Катану!
Электроника есть, все есть!
Вес полный полетный 600гр.
http://s44.radikal.ru/i105/1207/9e/4f18accbc0f2.jpg
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Катана
Хороший вес. Красиво.
Для этого самолета уже есть тема, можно было новую не создавать.
Можно фото внутри самолета?
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Re: Катана
По поводу темы не подумал.., если админ перенесет, то не буду возражать!)) Просто хотел показать..!
Фото внутренностей чуть позже. Пока подсыхает моторама,под струбциной!
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Катана
ОООО... Лихо! А что использовалось для раскраски?
немо
1436 Сообщений
Re: Катана
http://s51.radikal.ru/i134/1207/2b/4c94c0948010.jpg
Вот внутри снимок!Фюзеляж,боковины, делал из упаковочного пенопласта!
А раскраска, обычный ленточный(упаковочный скочь!)
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Катана
Боковины решил сделать именно потому, что крепость хорошая и надежная при падениях, а вес незначительный!
Проверено уже на предидущей Цесне.Там у нее делал тоже фюз. аналогично.боковины толстые.
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Катана
Очень правильно сделал. Шасси, если есть куда в траву плюхнуть, не ставь. Я поставил, пожалел-весу нагоняет. Впереди компенсаторов на РВ можно бамбучинки приклеить, чтобы трава в них на посадке не забивалась. 600грамовая она все 3D должна при правильном моторе smile. Тяга какая у мотора? В центровку попал?
Что то нос коротковат. У меня моторама 100 мм гдето, затем мотор. Акк вплотную к мотору. Сервы РН и РВ по крылу и центровка около 30-35%.
РН делай, чтобы сильнее отклонялся (до упоров). У нее фюз узковат и на ноже из-за этого скорость нужна и РН сильно отклонять.
AndrStan
1861 Сообщений
Re: Катана
Хорошо! Спасибо за подсказку! Учту этот вариант! По центровке вроде все хорошо и ровно!
Аккума, дигатель(70гр) Кстати двигатель специально для пилотажа! немного по мощнее поставил, хотел как на Цесне.., в тягу 950гр.На ней такой стоит и потому летает счяс на 40-50 проц. тяги..!
Но потом решил что лучше пусть будет в 1200..! Это же пилотажная!
Видел как на ютубе,Катана летает, боком на руле поворота!
Конечно сам так не буду, но что бы двигатель был мощный, это однозначно!
По поводу шасси,немного не согласен!
Шасси у меня на Цесне спасало уже не раз.., типа амортизатора при падениях!
Вес незначительный, а при падении спасает..!
Можно для начала и не ставить шасси, все равно колес пока нет!))
А поле огромное, хорошее,с высокой травой! Так что есть чем обезопасить на первое время!))
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Катана
На фото видно, что после моторамы, сразу аккума стоит..! Потому наверное и центровка нормальная! Но не знаю, пока немогу ничего сказать..! Пока не облетаю!
Веть с Цесной такая же трабла была! Вроде все по чертежам было.., а потом и вес и то и се..., в итоге и морду удлинил и крыло угол изменил..! Но теперь все в порядке.., летает хорошо!!!
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Катана
Экспаненты побольше поставь на элероны, в симе потренируйся и на ноже получится. Ничего сложного нет. Я в моде 1 летаю, так, что дам вредный совет для моде 2 smile. У меня стики друг к другу (в кучу) и самик на нож встает. У тебя по другому может быть. Тяга 1200 для 600 грамм - очень хорошо.
У меня 860 грамм и тяга 1200. Если долго висеть - плохо с висения уходит, аккумуляторы видать просаживаются sad.
Шасси может винт спасать. Мне ломать винты надоело - пропсейвер поставил. Правда, и с ним 1 винт уже грохнул smile. Поле для посадки у меня все в кочках sad.
http://s019.radikal.ru/i619/1207/02/f3d8784afd0a.jpg
Вот мой зверь внутри. Прошу прощения за беспорядок внутри самолета  big_smile . Боковины из 2х слоев потолочки склеенных титаном на точки. В углах бамбуковые прутки вдоль фюза под потолочкой.
AndrStan
1861 Сообщений
Re: Катана
Аккуратненькая такая ! Удачного облета smile
VladOdUA
Владислав (Украина Одесса)
578 Сообщений
Re: Катана
В плане целостности винтов, да! Шасси неплохо помогают!
Но почему то они все же у меня ломаются и с шасси!Вроде и пропсерв стоит..! Уже 4 винта на Цесне сломал!
И посадки и морковки.., самолет к счастью все время целый и невредимый, но винты жалко..!
На Катане буду трениться как только нацчусь на Цесне летать.., ориентирование не терять..!)) А уж после и на пилотажке можно..!
Мне еще до нее далеко.., да и на тренере тоже хорошо, мне нравиться! Послушная простая и надежная!! Удивляюсь как еще при таких падениях до сих пор целая!!
Kykaracha
1194 Сообщений
Buddyslent
