ГидроЦессна
Опрос
Полетит так, как предложено?
Да
82% (19 ответов)
Нет
17% (4 ответов)
Всего ответов: 23
Опрос от: 07-07-2012 19:13:48
ГидроЦессна
Стало тепло, можно каждый день ездить на озеро (карьер), благо недалеко. Естественно, без полетов день потерян. Решил я совместить приятное с необходимым- построить гидросамолет. Нарисовал летающую лодку, но обнаружил отсутствие потолочки- всего 1 лист. Тогда вспомнил про первую Цессну, с почетом отправленную на отдых и подвешенную под потолком в кружке. И в Автокаде прикинул, как может выглядеть этот самолет в новом обличии.
http://cs307706.userapi.com/v307706775/4a2/_mYPH88vXp0.jpg
Нос (собственно, подвергшийся изменению):
http://cs307706.userapi.com/v307706775/4ab/smKYs31iD3I.jpg
Если грубых ошибок в задумке нет- приступлю завтра. Пока послушаю, что скажете smile
Re: ГидроЦессна
А поплавки под крыльями будут ?
Viper_pro
24 Сообщений
Re: ГидроЦессна
Обязательно будут. Но к ним вопросов нет, самое интересное- конфигурация самой "лодки".
Возможно, будет еще водный руль. Костыль в хвосте- лишний, забыл убрать.
Re: ГидроЦессна
думою мормуль должен быть. полетит тока нос длиннее чем у цессны, т.к. двигло будет. сверху чуть впереди крыла, ну и акк в нос конечно.
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Re: ГидроЦессна
С центровкой решить несложно- машинки из хвоста перенести под крыло,а  прочую электронику, как уже сказано, в нос.
Re: ГидроЦессна
в качестве идеи, чтобы уменьшить вертикальное плечо, можно двигатель по-оборотистей поставить с винтом меньшего диаметра, а вместо водного руля просто продлить руль направления до нижнего обвода фюзеляжа или даже несколько ниже и костыль оставить, в воде он мешать не будет, а на земле предохранит руль направления от повреждений.Для посадки на грунт можно сделать съемное шасси вклеив трубочку от чупа чупса поперек фюзеляжа и при необходимости вставляя в нее ось с шасси. получится симпатично и универсально.Удачи!
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: ГидроЦессна
Есть только CF 2822 1200 kv, винт планируется 8*6.
Спасибо, попробую сделать!
Так было сделано на этом же самолете еще год назад- в самом начале моих полетов, только трубочек две и усиление линейкой. Было довольно красиво, да. Но вырвало при первой посадке sad . Так что садить буду только на воду, или на пузо.
Re: ГидроЦессна
если в месте установки трубочки вклеить шпангоут из плотного пенопласта или пеноплекса, то их не будет вырывать, а места выхода их укрепить кружочком пластика.
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: ГидроЦессна
Роль кружочка выполняла линейка изнутри.
Про шпангоут как-то не догадался, а ведь он будет все равно- как редан. Спасибо еще раз!
Re: ГидроЦессна
Павел, как планируете крепление моторамы?, тоже сидим с сыном чешем репу, как переделать из кривого  фюза Сам5биса в гидроплан, озеро через дорогу.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Re: ГидроЦессна
То, что на картинках в 1 сообщении- только набросок, что первое в голову пришло. Будет скорее всего П-образно согнутая пластина из АМг 0,7 или 1.0 мм. Не идеально в плане эстетики,  но работать должно. Завтра утром или днем сделаю, дам фото.
Может, другое решение сейчас приснится- бывало и такое smile
Re: ГидроЦессна
До первого полёта нужно будет загерметезировать электронику а иначе при неудачной посадке вы потеряете всю электронику
Viper_pro
24 Сообщений
Buddyslent
