Выгнуло крыло на Скайволкере
Добрый вечер, сегодня летал на самолёте Skywalker и в полёте выгнулось одно крыло, как его выпрямить? Выгнулось не очень прям сильно но заметно, в полете вообще пол крыла вверх поднялось, после посадки стало лучше но выгнутое. Если нужно могу сделать фото. Пока-что есть фото как это выглядело в полёте http://i075.radikal.ru/1207/b8/7290a5d999b4.jpg
Выгнулось примерно на 1-2 см вверх в отличии от предыдущего его нормального вида.
catspets995
Михаил
65 Сообщений
Re: Выгнуло крыло на Скайволкере
Если не ошибаюсь то при помощи тепла..!
Kykaracha
1194 Сообщений
И еще! Что там внутри крыла, в смысле карбон или арматура!)) Если прогнулось и так осталось, то есть вероятность того что карбон сломался(если таковой имеется!
Kykaracha
1194 Сообщений
Там карбоновые палки между крыльями чтобы они держались, они не сломались. Больше внутри не вклеено ничего. А как при помощи тепла не знаете? А то я как-то паял рядом с самолётом и от нагрева на нем появились кружки большие под стабилизатором. Не хотелось бы больше так самолёт портить)) Значит выпрямлять методом положив книги слева на крыло чтобы держалось и положить грузик на место где начинается выгнутое место не поможет?
catspets995
Михаил
65 Сообщений
горячая вода или пар
baks1997
Павел
694 Сообщений
То есть нужно просто нагреть к примеру паром немного место где начинается изгиб и поправить как надо и останется нужный результат?
catspets995
Михаил
65 Сообщений
И место изгиба дополнительно усилить карбоном или бамбучиной.
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
А нагревать паром все крыло или только где изгиб начинается и его просто выпрямить?
catspets995
Михаил
65 Сообщений
место изгиба
baks1997
Павел
694 Сообщений
А пенопласт не расширится при нагреве?
Denis45
Денис (г.Курган)
349 Сообщений
Нет пенопласт не расширяеться, смотри неперегрей а то он расплавиться и появиться вмятина sad
DENIs mmm.
Денис
678 Сообщений
Пробовал сейчас нагревать паром, долго не держал но и результата не получил. Нагревал место изгиба, уже начинали появляться маленькие кружки от нагрева, потом держал крыло в этом положении но оно таким же и осталось. Сколько надо над паром примерно держать крыло? И все же точно только место изгиба нагревать надо?
catspets995
Михаил
65 Сообщений
Buddyslent
