TURNIGY COMPACT CHARGER C3 2S-3S
Доброго всем времени суток!Подскажите,кто приобретал и пользуется этим зарядником,при подключении к сети,зарядка издает неприятный на слух свист-писк.Должно так быть?Разобрать и роверить пайку не представляется возможным,корпус склеен между собой.Приобрел недавно,а инструкции не было в коробке.спасибо
BOSYUK77
юрий (Шолоховский)
193 Сообщений
Re: TURNIGY COMPACT CHARGER C3 2S-3S
Возможно, это преобразователь 220-12 вольт (если он там есть, с этой зарядкой я лично не знаком). Хотя они обычно тихо пищат.
Если этот http://www.parkflyer.ru/29314/product/8247/ то замерить вольтаж на выходе и если нормально - то забить на писк.
BOSYUK77, если такая, как показал Константин, то у меня она есть. Пищит, но не очень громко. Обычно это дроссели так пищат, порой довольно громко, но как правило это ни на что не сказывается.
Да,точно такая,как показал Константин.Спасибо  всем  за помощь!
BOSYUK77
юрий (Шолоховский)
193 Сообщений
Здравствуете! Подскажите пожалуйста, кто пользуется этим зарядным,как правильно подключать для зарядки батареи зарядное:сначало  в розетку,а потом батарею в зарядное или батарею в зарядное,а затем в розетку? И сколько примерно будет заряжаться по времени 2s 1000мАh? спасибо
BOSYUK77
юрий (Шолоховский)
193 Сообщений
Включать наверное все равно как. Я включаю сначала зарядник, затем батарею - розетки целее будут smile. 1000 с нуля часа 1,5 заряжать будет.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
BOSYUK77, включать без разницы как. Эта зарядка выдает ток 600мАч, т.е. почти 2 часа заряжать такую батарейку будет.
Да мне в принципе не надо быстро,все равно только учусь.спасибо всем .
BOSYUK77
юрий (Шолоховский)
193 Сообщений
Нормальный зарядник, я сейчас IMAX B6 пользую, но и этот в помощь когда быстрее зарядить несколько батареек нужно. Подключаю к нему, затем на IMAX переставляю, когда на нем зарядится первая батарея.
AndrStan
1861 Сообщений
Доброго вечера всем! А подскажите еще новичку,  до скольких заряжать батарею? Батарея 2s 1000mA. Зарядное это. Зарядилась батарея до 4.22 и 4.19 на банку (8.41)общее напряжение,на зарядном горят индикаторы красные. Ждать пока загорятся индикаторы зеленым, как сказано в инструкции к зарядному, или уже хорош заряжать?   спасибо
BOSYUK77
юрий (Шолоховский)
193 Сообщений
А чем напряжение меряете? У меня он заряжает до 4.18 на банку по всем ровно и загораются зеленым. Мультиметр добрый?
AndrStan
1861 Сообщений
Geraldmoips
