Верхнеплан и выкос двигателя.
Правильно ли я рассуждаю ?
На цессне 150 если не правильно установил мотораму и выкос двигателя получился вверх, то результатом будет потеря тяги ?
После ремонта носа взлетаю на метр и никак не могу вытянуть самолет в верх, при сильном задирании носа, получаю нырок в низ.
Центровка на месте и не менялась, вес не менялся, до ремонта летал нормально.
С глазомером у меня все плохо, поэтому выкос даже примерно на глаз определить не могу. (
brutal4028
5 Сообщений
Re: Верхнеплан и выкос двигателя.
Сделайте выкос как положено - вниз 2-3 градуса. При сильно задирании носа может быть потеря скорости полета и (при тяге меньше 1.5 от веса) срыв с падением модели.
А подскажите Константин способ как его вымерить и технологию определения выкоса.
brutal4028
5 Сообщений
Самолет на ровную площадку поставь. На картоне нарисуй угол, вырежи и приложи к винту.
Если более правильного инструмента нет smile.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Да просто на глаз немного вниз выставил и все, а точнее можно корректировать подкладывая шайбочки под мотор по результатам полета.
Только сомневаюсь я, что тут дело в выкосе. Это довольно вялая регулировка. Не понятно, почему самик не набирает высоту, а при стике на себя задирает нос и падает. Похоже на слабую тягу. Винт правильно поставили? Не наоборот? Нужно надписью вперед, иначе он тянуть не будет.
Мда, похоже поднаврал я в своем сообщении, голова совсем пустая.
Я же во время ремонта полку под аккум делал, и похоже не хило так клея налил, да еще и полет делал с триммером газа вниз до упора (
Похоже все, с 8*6 на 2 банках больше летать не будет, ну да ладно в пути 3х баночные.
Прошу прощения что потревожил, нужно было быть более внимательным.
brutal4028
5 Сообщений
Цепляем винт на модель, устаноавливаем модель горизонтально, устанавливаем винт вертикально. Замеряем длину винта   замеряем вертикальный  и горизонтальный участок образуемый концами лопастей (таким образом находим стороны прямоугольного треугольника) затем идем по ссылке http://msmeta.com.ua/calcul/heometria_t … ronam.html
вводим данные и получаем угол установки мотора
VladOdUA
Владислав (Украина Одесса)
578 Сообщений
