Остановка двигателя
Остановка двигателя
Подскажите, кто знает в чем дело?
Поставил  регулятор TURNIGY Plush 60А на мотор  Turnigy Aerodrive SK3 - 3530-1340kv Brushless Outrunner Motor. При даче оборотов 75% и более, с нагрузкой, двигатель сбоит и останавливается? Без нагрузки работает.
Попробовал регулятор  H-KING 50A . то же самое?
А вот на регуляторах  Turnigy TRUST 55A SBEC и Turnigy TRUST 45A SBEC отлично работает во всем диапазоне!!! С нагрузкой.  Приемник и батарея во всех случаях одна и та же Turnigy nano-tech 1800mah 3S 25~50C
авв
2 Сообщений
Re: Остановка двигателя
Визжит при остановке? Скорее всего, тайминг- попробуйте в настройках изменить.
Соглашусь про тайминг. Но на дешевых регах типа H-King этого параметра в настройках может и не быть.
Cкорее всего это срабатывает отсечка, так как при работе под нагрузкой идет просадка напряжения батарей.
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
"Батарея одна и та же..." - так что версия с "отсечкой" сомнительна.
По данным с форума - визжит и теряет обороты при неправильно выставленном тайминге.
"Плюшка", кстати, не самый дешевый регулятор.
У меня "Траст" 55А нормально работает с SK3 3542 1000обВ.
Был такой косяк, и тайминги и регули меняли, а разгадка бвла простой, проворачивало под нагрузкой статор на основании, ломал голову долго, пока от такого издевательства не оборвало одну из обмоток двигателя, так что акккуратно снимите ротор и попробуйте провернуть статор относительно основания, если есть люфт, то обязательно его устраните (можно циакрином или жидкой эпоксидкой капнуть ), заодно проверите нет ли обрывов на выводах обмотки.
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Спасибо, буду пробовать с таймингами. Правда опыта пока нет. Буду учиться. Например совсем не представляю какими они должны быть, на тех или других моторах, скажем 1000об.вольт и 2000об. вольт.
Использую и те и те.
Двигатель, на мой взгляд, не дешевый и хорошо выполненный,  Статор зафиксирован  от проворота шпонкой.   Двигатель прямо из коробки,
с другими двигателями вышеназванные регуляторы работают нормально, например  Turnigy L3010B-1300.
О результатах отпишусь.
авв
2 Сообщений
Buddyslent
