Вопрос по Turnigy 9x
Вчера стал обладателем данной апы! До ее получения читал форумы и скачал инструкцию! Вот только получив апу столкнулся с трудностью:
1) возможно ли включить на тумблер ELE D/R (вверху слева на стиком газа) - отключение двигателя (3 канала) ? (просто привык на НК) Если да, подскажите настройку - вчера мозг сломал...
2) не понятна следующая ситуация - при подключенном питании борта (модели) и кратковременном отключении передатчика, после его Включения двигатель срабатывает и вращается секунды 3....?!?! -  (опять же на НК иногда ради экономии батареек на пульте - модель ложу в безопасное место в траве и на пару минут отключаю питание передатчика, при этом самолет подает переодический сигнал "бип", при включении питания апы просто "бип" исчезает и все.) А тут получается идет срабатывание двигателя на 3-4секунды. Как быть?
Заранее благодарен за ответы.
С уважением, Роман
bib84
Роман
311 Сообщений
Re: Вопрос по Turnigy 9x
ELE D/R - это переключатель расходов руля высоты, он потребуется, так что от старых привычек нужно отказываться. Для отключения мотора служит другой туммблер.
Может это и не правильно, но я всегда включаю сначала приемник модели, а потом аппу. Аппу могу включать-выключать, никогда мотор не заводится. Проверьте калибровку регулятора. Больше ничего в голову не приходит.
Ну а все же  smile  На ELE возможно?
Вот про апу включать выключать у меня в голове не укладывается - срабатывает мотор - это все таки опасно и для модели и для окружающих. По боротам - включается где то на 80% мощности на 3 секунды и останавливается - потом все нормально.
bib84
Роман
311 Сообщений
Насчет возможности через ELE D/R - надо смотреть.
А вот с помощью THR. CUT - точно можно, он для этого и предназначен.
R2D2_RnD
Ростов-на-Дону
216 Сообщений
THR.cut с завода не привязан к 3 каналу, его надо как то прописать?
bib84
Роман
311 Сообщений
bib84, в пункте меню THR HOLD выбрать STATE: ACT. Всё, можно пользоваться.
Если не ошибаюсь, в альтернативных прошивках можно назначить любые функции на какой угодно тумблер.
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
Совершенно правильно.
berkutsochi
Владимир
202 Сообщений
Kovian,
Спасибо большое, вечером приду с работы буду пробовать!
bib84
Роман
311 Сообщений
Спасибо огромное, Виктор! Помогло
bib84
Роман
311 Сообщений
И все же проблема с включением двигателя осталась....
Включаем апу, включаем борт - все пикает как надо и готово, но при временном  выключении апы  и повторном её включении срабатывает двигатель на 3 секунды, вращается, останавливается и все работает как обычно?
Есть варианты?
bib84
Роман
311 Сообщений
Посмотрите какая модуляция стоит - должно стоять PPM
http://savepic.net/3143571.jpg
Ну и как вариант стик газа не на ноле когда внизу- субтримером загоните в минус его
Модуляция стоит РРМ, стик газа вроде как в "0" положении, все таки при простом включении газ же не срабатывает, вот только потом, при кратковременном.... Чудеса ёлки моталки
bib84
Роман
311 Сообщений
Buddyslent
