- » Электроника электролета
- » Есть такой комплектик...нужна помощь..
Добрый день. Вот озадачен:
Осталась от первого тренера (
Может есть у кого чертежик примерно под такие составляющие.
Проблема и сложнсть в том, что сервомашинки находятся на самой плате и управление осуществлялось только за счет V-mix.
Очень жду!
P.S.: простите за фото, просто по друугому не получилось, решил сделать так.
15-06-2010 13:01:42
- bib84
- Роман
- 311 Сообщений
Re: Есть такой комплектик...нужна помощь..
Скажите обороты и вес мотора
Это игрушка...за теже деньги на хобби сити можно купить норм модель в которой все легко меняется....могу предложить вам сделать под него обычный тренер http://rc-aviation.ru/dvorolet64 ТОЛЬКО УЧТИТЕ этот тренер для другой аппы....вам придется самому переделывать этот чертеж в другой маштаб...
Дайте точный вес начинки и количество оборотов(пульт взвешивать не нужно)
Дело в том , что я сейчас летаю на Цесне 150 сделанной по чертежам с данного сайта.
Вот просто не хочется что б вещь пропадала - хочу и из него что то сделать. Вот только что?
Сам самолет мне нравился, но его конструкция после многочисленных падений пришла в полную негодность и была уничтожена )
Если есть чертежик либо какой то др.вариант подскажите, буду признателен)
Я вообще люблю полет на выстоте и FirebirdPhantom заллетал на метров 250-300 с камерой и я получал отличное видео Киева с высоты птичьего полета.
Но он был слабоват. Вот и сделал Цесну.
В идеале хочу зделать Мини - пушер - истребитель. Но сложность в сервомашинках.
- bib84
- Роман
- 311 Сообщений
вес уточните начинки пожалуйста!)
Взвесить точно не получится. Мотор идет колекторный - какое кол-во оборотов сказать не могу, но на фото все видно если посмотреть
High-performance 180 power motor - характеристика мотора.
Полетный вес данной модели был 240гр. Достаточно бысторо и резво набирал высоту.
- bib84
- Роман
- 311 Сообщений
Кстати - может что то типа крыла летающего собрать?
Питание двигателей сервомашинок идет двумя провадами. Сами сервомашинки безкорпусные и крепятся к плате микровинтиками, вроде проводов больше к ним нет. Может есть смысл удлинить провода от микродвигателей сервомашинок, выкрутить их с платы и вынести на маленькие платформочки-основания на те же винтики. Думаю можно будет собрать летающее крыло?
- bib84
- Роман
- 311 Сообщений
как я понял пульт 4 ех канальный?раз 2 серво...усложняется ситуация сервушками...если сможете сделать нормальные тяги для них то тогда попробуйте самодельный планер...там нечего сложного(делаете стандартный фюзеляж и соотношение длины крыла к длине фюзеляжа где то 2:1
Мотор-в мусор.Он очень тяжелый и долго не проходит.Берите БК.А сервы вообще в музей занесите
.Я такие в первый раз вижу.
Вот здесь полное описание сборки... http://rc-aviation.ru/dvorolet64
На счет крыла не знаю...я думаю не стоит(на сайте нет подходящего для вас чертежа крыла....вам придется делать самому методом проб и ошибок)
Я считаю тренер в 64 см само то)
- 278
